主题:【讨论】您的INTERFACE堵过吗?
浏览0 回复15 电梯直达
蓝是那么的天
最近维护仪器,总发现把MS端的色谱柱抽出时不时很顺畅,再装回时INTERFACE的口完全被堵死,只能用细铁丝一点一点疏通,结果掉出喝多VISPER的碎屑。不知道大家有没有碰到过这样的问题,如果有,是如何预防,如何解决的呢?
千层峰
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
未堵过。换柱小心点,不要用力过大把石墨垫压碎就不会堵。
symmacros
lijiu1019
预防就是不要拧太紧,用85%的不要用100%的。还有就是不要用不同牌子的。虽然看起来尺寸一样,但实际上还是有稍微差别的。
花开见我
tang566
蓝是那么的天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
没有遇到过,是不是和石墨垫的质量有关?
应该是拧太紧了的关系。
蓝是那么的天
其实每台仪器拧的程度都差不多,但是会堵的那几台每次都堵。
descender
原来是酱紫啊,我还以为是柱子断在接口里了呢。
蓝是那么的天
原文由 descender(descender) 发表:
如果是色谱柱断里面了可以用另一根色谱柱把断的推出来,问题不大。
chengss
