主题:【求助】GB/T22388-2008三聚氰胺检测方法的疑问!
浏览0 回复7 电梯直达
xingydong
在新发布的三聚氰胺检测方法(GB/T22388-2008)中,用GC-MS检测时有几个疑问请高手帮忙:1、提取过程中加的三氯乙酸和乙酸铅的作用是什么?是沉淀蛋白质的吗?    2、净化过程中先用甲醇淋洗且弃去淋洗液,三聚氰胺不是易溶于甲醇吗?弃去不是损失了吗?
xydell
是
填料会有吸附作用,不过损失还是有的,保证一定的回收率应该可以的
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:回答细致,准确!
jane4891
乙酸铅做的是蛋白沉淀剂。至于净化时加甲醇并弃去,你应该说的是前面活化柱子的那段吧,
zhanyan0113
三聚氰氨是微溶于甲醇,加入三氯乙酸是为了提取三聚氰氨,甲醇和乙酸铅的作用沉淀蛋白质
john010203
我觉得三氯乙酸作用是提取和酸化,乙酸铅是沉淀蛋白;离心后样品需要过固相萃取柱,萃取柱应该是阳离子交换柱,酸化后三聚氰胺在过固相萃取柱时与填料发生吸附,再用甲醇清洗时,三聚氰胺就不会被洗脱下来,再就是用氨水甲醇洗脱时,氨水中和填料,三聚氰胺被甲醇洗脱下来了
helene
原文由 john010203 发表:
高手哦:-)
lijie3074228
yanfeng-lee
原文由 helene(helene) 发表:
原文由 john010203 发表:
高手哦:-)
请问提取液中的三氯乙酸溶液能否加入一定量的甲醇或者乙腈溶液,因为这样有利于过滤
