原文由 bishuiyxj(bishuiyxj) 发表:原文由 alex-sun(alex-sun) 发表:
定量肯定是影响的,这个时候定量的结果是不准确的。
遇到这种情况,我一般是用一下几种办法:
1 改下内标的定量离子,看看情况。
2 使用外标法定量---如果SPK用外标法定量回收率正常的话。
3 换内标--这个我没用过,但是应该是可行办法。
我现在做的是空白加标,应该不会是基质污染吧,问下氮吹可以完全除掉水吗(已经吹干),如果有微量水是不是响应值也受很大的影响
原文由 alex-sun(alex-sun) 发表:原文由 bishuiyxj(bishuiyxj) 发表:原文由 alex-sun(alex-sun) 发表:
遇到这种情况,我一般是用一下几种办法:
1 改下内标的定量离子,看看情况。
受5楼启发,先确定下曲线检查点是否正常。确定仪器运行正常。
我现在在想楼主测试的目标化合物是什么?氮吹都吹干了。
如果是空白加标都成这样的话,那说明这个系统有问题了。严重怀疑是氮吹的时候引入的污染,氮吹的吹头是否清洗干净?(血泪史啊)。
微量水的影响应该不大,我是这样认为的。
