主题:【求助】邻苯线性问题,很棘手的问题,安捷伦工程师也还没解决,望高人解答。
浏览0 回复18 电梯直达
zp911685
各位大神,请教一下:
做邻苯,打标线,峰型比较好,响应值也不错,安捷伦工程师处理了1个多月,还是线性不行,达不到0.995。群峰DINP和DIDP只有一个9,排除标线问题,有10台机做邻苯,9台线性OK。
做过的维护:换过新进样口,新衬管 隔埑,新的分流平板,新针,新柱子,分流出口管线,离子源换了两次,调谐OK.
现在出现的问题是,做8P,群峰DINP DIDP,单峰DNOP线性达不到0.995,8种物质线性都是负截距,安捷伦工程师处理了一个多月还没处理好。望高人指点。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
fwonder
千层峰
fddi
不同进样模式试试,分流和不分流,不同进样量也试试
理论热点
我们有台机也是这样,曲线不是线性的,是弧形的,有点像二次曲线,清洗了进样口,换了分流平板,换了针,连分流出口捕集阱都换了,还是老样子,后来实在没办法,没管它,过了个年,好了
蓝是那么的天1188
从理论上讲负截距才是正常的,楼主的曲线浓度范围是多少?有没有试过把一次线性改成二次线性试试看R2多大?
zp911685
我们的采集方法是不能随便改的,标线浓度单峰3,5,10,20,30,群峰是单峰的两倍,采用分流进样,不考虑线性,去年能做,今年别的机都能做,就这一台不行,各位大神,提示下关于仪器维护的问题,哪些因素影响线性。
zp911685
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
我们根据SOP测试,方法不该,怎样排查仪器,能重新测试,一直是用一个方法,以前能测,现在不能测,别的GC/MS能测就这一台不行。
千层峰
原文由 zp911685(zp911685) 发表:
浓度挺大的啊。
你把大部分零件都换过了,就差检测器了。
如果可以,换检测器试试。
蓝是那么的天1188
以前可以测现在不行,在排除标液问题后,应该是仪器稳定性问题,如果进样口和离子源清洗后还这样,可能是EM老化导致,可以适当增加测试电压试试。
dooby
