主题:【讨论】油墨中邻苯二甲酸酯测试前处理讨论
浏览0 回复14 电梯直达
微笑天使99
测油墨的邻苯二甲酸酯,觉得真心难测哦...当然了,主要原因是俺的水平有限哦...下面来说说前处理部分的问题,请广大高手前辈指教一二!
1.我在测试两部分产品,胶印墨和溶剂墨,溶剂墨还好,加入正己烷后,分层效果明显。但胶印墨加入正己烷,天啊,一片浑浊,且油墨在溶剂里还是呈现粘稠的膏状,这在过滤时可如何是好?超声后全部倒入漏斗?俺都心疼滤纸啊,负担太重鸟...
2.之前做过实验对比,过滤一次和过滤两次,在实验结果上并没太大差别,是否可以化简为超声后过滤一次?毕竟处理的次数越多,样品损失也会比较严重。
3.取样量也是个比较犹豫的部分,因为这个方法的检出限是需要考虑取样量的。21928-2008是取0.2g包装材料样品,超声过滤后稀释为50mL,但这是因为有塑料基材的本底存在,所以取样量可以少,且还要稀释。而直接测墨的话,响应不会太大,就打算加大取样量。想请教各位前辈,大家会考虑取多少呢?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:详细贴。
fwonder
1.为什么要心疼滤纸?实验过程就是这样,要改变这种样品状态可能得更换溶剂,这就大工程了,最好别这么干。话说滤纸能滤干净油墨的本底?没做过油墨处理,对这块没有什么头绪。
2.既然是建立在实验数据基础上的改动,问题不大的。滤一次和滤两次不能光比较目标物,他们的本底也比较一下看看,就是对基线的影响。
3.2都是以实验为基础的改动,3也可以呀,可以综合以前测过的相关数据,统计一下这些样品的检出浓度通常是多少,取样量可以做相应的变动,让后面的测量方便。
我没在认证实验室工作过的,不要信我太多,信下面的兄弟们
微笑天使99
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
我心疼小滤纸,觉得它好辛苦哇,嘿嘿嘿负担这么重的过滤任务...另,前辈,下面木有兄弟了
fwonder
原文由 微笑天使99(v2846460) 发表:
有的有的,明天才上班嘛
千层峰
不知你们的油墨塑化剂限值是多少??
如果限值1000ppm,是可以减少称样量的。。
过滤可以先用滤纸过一下,然后再用0.45um或0.22um针式过滤头过一下。
微笑天使99
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不知你们的油墨塑化剂限值是多少??
前辈,前辈,您说到俺心里去了,木有油墨的限值哇。。。真心晕啊!21928-2008里面只有方法,木有限制,况且是测食品包材,还不是直接测墨,我现在直接测墨,更没有地方去找限值啦,客户那边也木有说什么要求的啊
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不知你们的油墨塑化剂限值是多少??
那客户的要求是少于多少呢??
如果没啥要求,干脆别测了。。。
fwonder
这可以沟通得到,食品包材,那他们应该有限制的啊,折算成食品包材中的含量,再测
马克思的战友
微笑天使99
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
你方法都选错了。
是这样,三方实验室现在就是按照21928-2008来测,既按照这个方法测包材,也按照这个方法去测墨,所以客户也要求我们按照这个方法测
马克思的战友
你方法都选错了。
目前还没有针对油墨这类基体的标准,你是要测21928里面的16P吧?针对油墨的参考的方法不应该是这个。
