主题:【求助】求高手指点GC-MS做(多溴联苯和多溴联苯醚)数据准确性
浏览0 回复16 电梯直达
curse5416
仪器本身没什么问题,但是我做出来的数据比送出去做的结果差很多,前处理过程按照方法原本是索氏萃取12小时(一直没地方架起来用,而且也太少了,就6根),所以我们实际操作是超声波60摄氏度1小时,要么就是加热板12小时,这样结果出来的数据都跟送出去的结果小,最近又送出去一批,都是这样的,大的甚至差1000ppm,不合格的我读出来的是合格的,这个觉得有点太夸张了,情何以堪,实验室里没有可对比的QC或者比对品,请问大家拿什么已知浓度的试剂可以用来作比对,数据平偏小问题可能出在哪?
仪器为安捷伦的5975C系列,一台10-BDE(10ppm浓度) 响应值:15W---此台internetface板有点漏气,不过还好,电压为2450电子伏特;
                        另外一台响应值:5W(此响应值好低)----此台仪器之前做邻苯,电压略高, 2400电子伏特,不存在漏气。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zhdy1111
1、可以在样品里面加标做一下回收率。
2、楼主以前不是做过含有此物质的样品吗,而且还送出去测试过,应该知道其具体含量,将此样品再做一次看看测试结果如何。
3、检查一下标准品,看看这次的响应值(峰面积)与以前的响应值相差多大。
4、你做出来的结果不一定是错的,人家做出来的不一定是对的包括第三方检测机构,我们以前同一个样品送两个检测机构分析,结果相差很大。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
lxx5052
索式萃取的效果本来就比超声的要好的,可能就差在这里,但也不一定的,查查原因吧,请问楼主是测试的什么样品,我是想找些含多溴的样品来测试下的,就是找不见
curse5416
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
基本上是阻燃塑料粒子或者是电器上的阻燃成品塑料出得问题,你需要得话我可以寄一些含多溴的样品给你作测试。
curse5416
原文由 zhdy1111(zhdy1111) 发表:
1、可以在样品里面加标做一下回收率。
加标之前做过,不是这个问题,上一次出了问题把样品送到SGS检测,结果1400ppm,那边有人认识嘛,这1400的数据还是很有权威的,我始终只能得到400左右的数据,前处理过程跟都一样,用索氏萃取的,但是这数据差太多。
        响应值是比去年的低了,最好的时候10浓度的 10-BDE标液响应值有10W多,今年就低了一半,其中一个原因是离子源电压一直偏高,已经洗不下去了,最早别人用来过邻苯的,离子源那会没维护好,导致怎么洗一直都在2400——2500之间,我想这电压也还好影响数据结果也小吧?
        这几天我自己再琢磨琢磨,遇到啥问题就上来问问你们被,看看能不能发现点什么。。。
七宝
看看你们的标准溶液的配制有没有问题?这么大的差别,要不就是前处理没有萃取完全,要不就是标液出问题了
疯子
楼主为什么不怀疑自己的标液呢?
建议楼主把你标液的其中一个浓度送到三方去测测
看看差别有多大?然后再找原因!
蓝是那么的天
1.为什么要索式萃取12个小时呢?请问楼主的溶剂是什么?IEC62321:2008附录A上是甲苯索式4个小时,楼主的结果偏低可能和溶剂有关。
2.萃取过程中楼主有没有观察回流是否正常,有没有出现溶剂暴沸冲烧瓶冲入索式管中或者是没有正常回流。
3.楼主可以检查下标液是否有问题。
4.如果楼主测试PBDE的仪器之前是用来测试邻苯的,检测器电压必然偏高且一般不会再降低了,对PBDE的测试时有一定的影响的,另外,我们一般10mg/l的PBDE10的分高会调到100W响应左右,太低的话低浓度峰就看不到了。
5.楼主衬管有没有硅烷化,测试前有没有先使衬管饱和?
6.楼主仪器的调谐方式是否选用高质量调谐?
最后,其实对于从某些材质中萃取目标物超声波萃取效率真的就未必比索式萃取低,关键还是看材质!!!
小W
原文由 curse5416(curse5416) 发表:
仪器本身没什么问题,但是我做出来的数据比送出去做的结果差很多,(这个差很多首先你要去人样品是否是均质,然后再谈其他的,结果差很多,仪器是新的所以不纯在仪器的问题那么要么就是你前处理问题就是你标准曲线问题)
(这个前处理按你说不会纯在这么大差距,毕竟国际上还是认可索斯萃取的,一般作为新方法开发验证比对的方法。所以你索斯萃取是否有缺陷,人员作业水平以及器皿的清洗,还有就是萃取过程中是否纯在挥发),所以我们实际操作是超声波60摄氏度1小时
(萃取一个小时,个人觉得米有必要,而且萃取时候是否用保护措施,毕竟你萃取液是要挥发的),要么就是加热板12小时(如何想起来用加热板?哪个方法奇怪?),这样结果出来的数据都跟送出去的结果小,最近又送出去一批,都是这样的,大的甚至差1000ppm,不合格的我读出来的是合格的,这个觉得有点太夸张了,情何以堪,实验室里没有可对比的QC或者比对品,请问大家拿什么已知浓度的试剂可以用来作比对,数据平偏小问题可能出在哪?
从前处理做手进行加标回收看看以及过程看看有米有损失?
从测试样品看看你稀释是否有问题,以及你数据结果是否有问题?
仪器稳定状态是否合适?
楼主最好参与实验室比对做一次看看,另外多投测几家检测机构,不要过分的相信别人,要有怀疑的态度。多溴联苯测试技术已经很成熟了,如果需要我可以给你一份本实验室的相关资料,站内可以联系
curse5416
原文由 matt_zheng(matt_zheng) 发表:
3.楼主可以检查下标液是否有问题。
说到标液的话是很奇怪,上个月买得粉标和去年买得差蛮远的,响应值差好几倍,可能没溶解完全(一会我从新去配份标液),所以我还是一直用的是去年的标液,可能影响会有,但是不至于1400ppm的我只能做出400ppm左右,还是算上回收率85%之后的数值这个应该就跟您说的类似:超声波没萃取完全,索式萃取的完全!才导致我用超声波做出来的小很多,;
      很尴尬的一件事就是没做过索式萃取,由于前处理室完全没地方架索,我一直用加热板处理样品,12小时,加热板也有回流的作用,这个方法从好几年前实验室传下来的,额!跟传秘籍似得。。。。。。您的意思就是我必须要架索式做下样品,不然就真的很难确定是不是萃取的问题!溶剂是用分析级的甲苯;
      我一直用地老仪器,也没办法换,其实仪器问题我能确定不是影响的主要因素,高质量调谐我回头去试下!衬管都OK得!看来偶水平不够,一直想要您所说的100w响应值!!羡慕。。。。
curse5416
原文由 happy疯子(3866625) 发表:
楼主为什么不怀疑自己的标液呢?
看看差别有多大?然后再找原因!
标液是有点问题,去年的旧标液和今年新买的有差别,去年的响应值高,所以我还是一直用去年的标液在做!
