主题:【求助】在色谱图上反映出来的TDI只有一个峰,这是为什么呢?
浏览0 回复8 电梯直达
sunshifne7788
气相做游离TDI时2,4-和2,6-位异构体的峰分不开吗?
实验室做涂料游离TDI、HDI含量的实验时,我用的聚甲基硅氧烷柱子,初始温度45,升温速率8度/min,终止温度280度,进样器温度200,检测器温度250(FID),可以将TDI、HDI和正十四烷(内标)有效分离。但是TDI标准品是由含量80%的2,4-位异构体+含量20%的2,6-位异构体构成,但是在色谱图上反映出来的TDI只有一个峰,这是为什么呢?做过这个实验的大侠,是不是这两个异构体用聚甲基硅氧烷柱子不能分开吗?
PS:各位做这个实验时用的升温程序是怎么样的呢?标准没有规定,我是自己瞎设的。
该帖子作者被版主 小W2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出问题讨论
symmacros
有可能在非极性聚甲基硅氧烷柱子上无法分离2,4-和2,6-异构体,估计极性柱子分离会好的。
learner1999
symmacros
大家测油漆中的二异氰酸酯(TDI,HDI)用什么色谱柱?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100712/2658522/
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
请问楼主TDI、HDI是什么物质?谢谢
TDI是甲苯二异氰酸酯,而HDI是六亚甲基二异氰酸酯.
dbzxh
测TDI我们用的是DB-5MS30米的柱子,可以分开,进样口温度200度有点高,PU树酯会分解出TDI,造成单体残留偏高,150度比200度好一些,但仍然会分解出TDI.
dbzxh
TDI(甲苯二异氰酸酯)是常用的多异氰酸酯的一种,而多异氰酸酯是聚氨酯(PU)材料和重要基础原料。聚氨酯工业常用的TDI是2,4-TDI和2,6-TDI两种异构体的混合物,包括3种常用的牌号:TDI-80/20,TDI-100和TDI-65/35。前面的数字表示组成中2,4-TDI的含量。比如TDI-80/20中的80表示其组成为80%的2,4-TDI和20%的2,6-TDI;TDI-100中的100表示基本上都是2,4-TDI(约98% ),2,6-TDI的异构体很少。
ruan651209
-5柱没问题,15分,相差半分。
主要是145,146比例相差大。
要不就是楼主标品特纯,俺这里是试剂级。
现在TDI买不到了,限得厉害。
symmacros
