主题:【讨论】请教专家个,有点白痴的问题,TEM能观察单晶吗?
浏览0 回复21 电梯直达
pxq2336
想用单晶做点试验,有一点疑问请教:
5*5*0.5毫米级的氧化铝单晶片,TEM的光能透过,看得清楚吗?
还有就是单晶是平的,我想看单晶上粒子的截面,是不是必须用特殊的电镜,能调整样品角度的电镜?
希望各位大神能够解答,谢谢
PS:做完试验以后,将单晶片切片能不能解决这个问题?
CFI
200kv,一般不能穿透超过700nm吧,记得是这个数量级。
pxq2336
原文由 200422126(200422126) 发表:
谢谢回复,不知道更高级的电镜能不能测呢
天黑请闭眼
如果是看晶粒在块样里面的分布,感觉要用EBSD比较靠谱,虽然俺没用过......
pxq2336
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
谢谢回复。不是想看分布,而是想看高分辨相,貌似这个很难啊
iamikaruk
单晶可以啊,用离子减薄或者tripod。要看截面的话你要沿特定方向切割单晶然后再做减薄
pxq2336
原文由 iamikaruk(iamikaruk) 发表:
是吗?我问了一下,我们单位的切割机切不了α氧化铝。离子减薄我估计用不了,我怕破坏单晶的结构,只能用单晶做完样品后再处理。
大哥还有什么好方法没?
天黑请闭眼
怕破坏结构,又不是金属样,切片恐怕刀都得崩了,费劲。
怪味陈皮
天黑请闭眼
可楼主是0.5 mm啊,这级别得用五雷轰顶那种高压才成.......
怪味陈皮
汗,看差了!如果想不破坏样品就做TEM,这个厚度不可能。
