主题:【求助】分析数据总是弹出对话框补充
浏览0 回复10 电梯直达
descha
机器型号为斯派克MAXX,由于有关SQL程序的错误,不得不将系统重装并用之前的备份进行恢复(备份是程序刚装好的就备份的),然后将所有的设置完成后进行正常的操作,在每次的分析完成,并且在电脑上将要出现数据额的时候总是出现一个如下对话框,在点击OK后,数据能完全显示,并且数据看上去比较正常(因为在做类型标准化的实验时,数据相差并不多),而且试样上的点的形状和颜色,包括其他都与正常情况下类似。
通过以前工程师告诉的方法(就是修改channel parameters中的low limie中有关参数,并且将镜头进行清理),但认识每次都会出现如下的对话框,请问这是怎么回事,有没有办法解决?
vickno2
参比线强度低于程序中定义的下限。如果其数值与以前相比是急剧下降的,可能是哪儿存在问题,如透镜脏,透镜及光纤安装不到位等。还有好象LAB中有一个氟化镁的镜头不能用酒精擦,一擦就坏了,不知MAXX是否也这样。
2011/8/18 15:11:22 Last edit by guogy1111
光电魔方
descha
wccd
显示内容还是提示的是:那几个AL元素通道的基线强度超出下限。
2011/8/20 8:26:37 Last edit by wccd
descha
通过提示改了下限还是一直有提示,准备再把镜头去擦一下,看看有什么改变
descha
现在把镜头擦干净(放在白纸上是透明的那种)再修改了下限,仍然出现这样,并且数据显示AL是蓝色,在DAI中显示的AL的数据前面总是有个小于号(<),然后把氩气也是换过,再充气一段时间,仍没有解决,不过点击OK后,数据感觉上还是正常的。
光电魔方
出的数准确就好,不知你设备用了几年了,可能时间长了元器件老化
descha
zhzsd
descha
