主题:【求助】火花直读
浏览0 回复8 电梯直达
walterzhang
火花直读检测钢板标准里面要2mm以上,但是最近遇到好多1mm左右的样件,可以做吗?我用的是Q4
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
夜豹
虽然标准要求试样厚度要大于2mm,但是小于这个厚度的也可以做。我们也有遇到薄钢板的,把钢板折叠两三层压平,激发后激发斑不透过钢板背后就可以。另外买光谱仪的时候,厂家给的激发薄钢板解决方案是,用原厂自带一块类似标准样品形状的圆形纯铜试块,压住钢板后激发,按厂家说这样做可以最低做到0.8mm。两种方法都试过,效果还不错。
walterzhang
h04206010006
原文由 夜豹(liangking) 发表:
这种方法出来的激发点跟正常的差别挺大的啊
夜豹
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
你说的这种情况是有的,刚刚吃饱饭了犯困回答的有点简单没详细说明白。薄板激发与正常厚度钢板火花激发相比,薄板激发会电火花穿透钢板造成一定影响。所以薄板激发的试样制备有一定的要求,详见附件的《光电直读光谱法测定不锈钢薄板中7种元素含量》理化检验-化学分册  2013年  2期,文章作者洪泽浩和蔡锐波两位前辈经过对样品进行一定处理后,检验了0.4mm后不锈钢薄板进行精密度试验,检验效果表明精度度还是很不错。
    以前我们试验室还有的GB/T 223 分光光度法,也是受了前辈启发做过类似试验, 我们也有检测一种镀锌钢板最薄的是1.0mm,用以上纯铜试块压住薄板后测试和分光光度法比较,结果也是比较满意相差不大。大家可以按照附件的试样制备方法可以试试。
纯铜压块的图片如下刚刚拍的:
海鲨丶
碳钢的话1mm没有关系,我0.6mm的钢板都测试过。不锈钢的话太薄了后面要变色,如果变色了Cr含量会偏高,ni含量会偏低,根据变色情况可以适当修正数据。如果太薄的话可以加铜片和铝片帮助散热,也是可以的。不根据标准来也没关系,标准是死的。不锈钢0.6mm我也测试过,如果实在太薄只能分icp oes咯。
海鲨丶
原文由 夜豹(liangking) 发表: 你说的这种情况是有的,刚刚吃饱饭了犯困回答的有点简单没详细说明白。薄板激发与正常厚度钢板火花激发相比,薄板激发会电火花穿透钢板造成一定影响。所以薄板激发的试样制备有一定的要求,详见附件的《光电直读光谱法测定不锈钢薄板中7种元素含量》理化检验-化学分册    2013年    2期,文章作者洪泽浩和蔡锐波两位前辈经过对样品进行一定处理后,检验了0.4mm后不锈钢薄板进行精密度试验,检验效果表明精度度还是很不错。        以前我们试验室还有的GB/T 223 分光光度法,也是受了前辈启发做过类似试验, 我们也有检测一种镀锌钢板最薄的是1.0mm,用以上纯铜试块压住薄板后测试和分光光度法比较,结果也是比较满意相差不大。大家可以按照附件的试样制备方法可以试试。纯铜压块的图片如下刚刚拍的:
我们实验室也是用铜帮助散热的,只要激发背面不怎么变色,可以根据变色情况适当修正数据。0.6mm我也测过。不过太薄了难得弄,低于1mm我都直接分给icp做了。。。
wccd
关键是散热问题,大铜块压实样品就是为了散热良好,可以试之!
夜豹
还是海鲨丶做的实际数据比我详细多了,还有你们还有ICP 光谱,看来你们的设备可不少
手机版: 火花直读
