主题:【讨论】你用的化学试剂纯度测了吗(分析人必看)?
浏览0 回复11 电梯直达
好胃口
对于新购的化学试剂,我一直是拿来便用,很是相信,从来没有检测过。今天我在GC里进样无水乙醇(AR)验证进样系统时,发现刚购买的试剂居然有近0.12%(面积归一法)的甲醇,我不相信,再进一个样,依旧如此。当时怀疑气相有问题,走了一下高温,然后进了以前乙醇样品,甲醇仅0.02%。再进新购样0.13%??????按其今量指标上应当甲醇含量小于0.05%,以前我从来没对分析用试剂进行过纯度测定,没想到今天遇到这样让人相信的情况。。。。请问大家对自己用的试剂进行纯度、含量的测定吗?合格率有多少?出现这样情况我们该如何面对??
该帖子作者被版主 平凡人5积分, 2经验,加分理由:话题奖励!
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
zhxq1970
woabzj
dahua1981
好胃口
原文由 woabzj(woabzj) 发表:
这个还真没注意过,改天有时间了试试
如果试后有结果不要忘了告诉我们
hxf119
foxhappy
常见的问题,我们买的分析纯甲醇,还没有我们进的原料甲醇好,进口甲醇的水分比试剂少,几乎检测不到乙醇。
所以有的试剂我会自己纯化。
2011/8/17 21:34:41 Last edit by foxhappy
好胃口
原文由 foxhappy(foxhappy) 发表:
所以有的试剂我会自己纯化。
如果都要自己纯化,太麻烦了!!!
xmcj19940413
我想问问,用气相色谱打出来那么多峰,你要怎么样才能知道哪个峰是甲醇?还是说计算机会根据保留时间自动识别出?
平凡人
基本没测过。用到很多电子级的试剂,没有测试的条件,只能凭厂家的质量证明。
symmacros
我一般新购试剂在使用前首先要测试一下空白或纯度,看看能否满足测定需要。
