对于你的水样,只有流量和始末的PH是算不出石灰乳的用量的。因为pH2.6,[H
+]=0.00251mol/L,这是铁盐、铵盐水解后的酸度,而铁离子总浓度、铵根总浓度远比这个值高,你中和到7.8-8.5,铁必定生成了氢氧化铁,需要的碱要按铁量来算,铵根要部分转化为氨,需要的碱量计算也需知道铵根的原总量(这是一个平衡,需要碱离解常数),可能还有其他耗碱沉淀的金属离子需要计算。另外,你的石灰乳的碱度也必须知道(1升混浊
液相当于多少氢氧根?)。所以,无法计算。
建议:取取5-10升水样,称一定量均匀混合的石灰乳,不断中和,当PH满足你的要求时,称一称还剩余多少石灰乳,可得水-石灰的比例,照此投料,实际应用中再辅以监测指导。
