主题:【求助】求助木炭粉的分析方法
浏览0 回复18 电梯直达
lingling_9753
各位大侠,谁有木炭粉的分析方法。
lingling_9753
平凡人
海纳百川 无欲则刚
木炭的用途(包括机制木炭)
  (一)、工业领域
  1. 冶金 木炭冶炼的生铁一般具有细粒结构,铸件紧密,没有裂纹的特点,用木炭生产的生铁含杂质少,适于生产优质钢。在有色金属生产中,木炭常用作表面助熔剂,既可减少熔融金属的飞溅损失,又可降低熔融物中气体的饱和度。大量木炭还用于结晶硅生产,但生产结晶硅用的木炭不应含有生炭头和过多的灰分。
  2. 化工 凡是要求表面具有较高的硬度和耐磨性,而中心具有良好韧性的所有钢制品都要进行渗碳。用来对钢制品进行渗碳作用的含碳混合物称为渗碳剂。木炭作为原料,再加入一定数量的接触剂,制成渗碳剂。 木炭是制造二硫化碳的最好原料,用来制造二硫化碳的木炭,应当是坚硬、容积重大、灰分和水分含量小,固定碳含量高。
  3.医药;
  4.化妆品;
  5.环保。
  (二)、农业领域
  1.提高地温:土壤中施加炭粉后,由于黑色炭粒吸收太阳热能,可使土壤温度升高几摄氏度,促进种子发芽。特别是可以促进不易发芽的种子发芽,提高发芽率。
  2.改良土壤:在土壤中施加炭粉后,在炭表面上可以生成根粒菌,因而形成适合植物栽培的农业土壤,避免了所谓“连续耕作障碍”。且炭对谷物、豆类和蔬菜的生长、色泽、食味都有改善。
  3.保持土壤水分:炭在相对湿度为50%以上时,能迅速吸附20%左右的水分,可以用来保持土壤水分。同时还可改善土壤的透气性和排水性,为有益于植物的微生物提供良好的生存空间。
  4.作为农药或肥料的缓释剂:利用炭的吸附能力,使农药和有机肥料含量保持一个平衡状态,利用这一平衡可以使农药或肥料缓慢释放,保持相当时间,而且不易随雨水流失。
  5.炭还可改变土壤酸碱,增加土壤CO2含量,吸附土壤中有害金属,提高土壤微生物的活力。
  (三)、生活领域
  1.人们常用木炭取暖,烧烤、火锅用的燃料,特别是机制木炭,由于具有无烟,无毒,热量大,燃烧时间长,故越来越受到人们的青睐。
  2.木炭上有着纵横无数的洞孔,这些洞孔具有吸附各种各样的物质以及发放出吸附着的物质的功能,所以,人们用它作除湿剂。木炭砖具有吸湿性和吸水性小、比重大和热值高的优点,在潮湿时,木炭会吸收潮气,在干燥的时候,它会把吸收了的潮湿发放出来,从而出色地发挥调节湿度的作用。此外,木炭还能消除房间里的气味和有害物质等。
  3.多孔性木炭不仅可以蓄留植物根部所需水分,还可以改善土壤的透气性和排水性,为有益于植物的微生物提供良好的生存空间,因此在花木盆栽土里掺进5%~10%豆粒大小的木炭,能为植物提供健康的生长环境。而庭院树木,则增强很强的抗病虫害能力。当今的装修理念已开始注意环保、自然、健康、人性化的特点。装饰性木炭,利用木炭孔隙吸附装潢后停留在空气中的苯等有害物质;家庭绿色装饰中,利用多孔性木炭孔隙中小小空间,加上一撮土,便可育出一棵繁茂的盆景;另外,还可以将木炭放入鱼缸吸附水中杂质。
  (四)、木炭还可以帮助保存食品,如冰箱上可以用它作除臭剂。
  销售渠道:
  随着国民经济的迅猛发展,木炭以其独特的性能优势,在工业、农业、畜牧业、化工、冶金、取暖、烧烤等领域的使用量不断增加。据中央电视台经济频道《市场信息》栏目报道:全国机制木炭年需求量约为6000万吨,产品价格已由去年同期的1200元/吨上升到2100元/吨;国际交易市场更高达390欧元/吨。国际市场行情看涨,欧共体、美、澳、韩、日、西亚各国每年从我国订货总量即达1500万吨,仅我国台湾地区就有280万吨的年需求量,且经常出现延期交货及断货现象。
  我国幅员辽阔、资源丰富,每年可利用的农作物秸秆、林业剩余物约60亿吨。因此,机制纤维棒及木炭生产项目是各贮木厂、木材加工厂、林厂、粮油加工厂、农副产品加工厂或个人投资首选。
海纳百川 无欲则刚
针对它在各个行业的不同应用,检测项目应该包括:
灰分和水分含量,固定碳含量。
63780182
lingling_9753
63780182
mlb2003
标准名称     鳞片石墨
标准类型     中华人民共和国国家
标准名称(英)     Flake graphite
标准号     GB/T 3518-95
代替标准号     代替 GB3518-83
标准发布单位    国家技术监督局
标准发布日期     1995-02-07批准
标准实施日期     1995-10-01实施
附图    图1;
标准正文
1  主题内容与适用范围
  本标准规定了鳞片石墨的分类、牌号、技术要求、试验方法及检验规则。
  本标准适用于鳞片石墨的质量检验和验收。
2  引用标准
  GB/T 3520  石墨细度检验方法
  GB/T 3521  石墨化学分析方法
3  术语
  鳞片石墨:天然晶质石墨,其形似鱼鳞状,属六方晶系,呈层状结构,具有良好的耐高温、导电、导热、
润滑、可塑及耐酸碱等性能。晶体结构见示意图。
4  产品分类、牌号
4.1  产品分类
  鳞片石墨根据固定碳含量分为四类:高纯石墨、高碳石墨、中碳石墨、低碳石墨。其固定碳范围和代号见表1。
                                      表  1
    名 称    │  高纯石墨  │  高碳石墨    │  中碳石墨  │  低碳石墨
固定碳C(%)  │  C≥99.9    │94.0≤C<99.9 │80.0≤C<94.0 │50.0≤C<80.0
    代号      │      $$lc      │    LG      │      LZ      │    LD
4.2 产品牌号
    全部产品牌号见表3 ̄表6。产品牌号由分类代号、粒径、固定碳仪次排列组成,举例见表2。
                                      表  2
  产品牌号            │          意        义
  $$lc300-99.9          │  高纯石墨 粒径300μm 固定碳99.9%
  LG180-96            │  高碳石墨 粒径180μm 固定碳95%
  LZ(一)150-90        │  中碳石墨 粒径150μm 固定碳90%
  LD(一)75-70          │  低碳石墨 粒径75μm 固定碳70%
5  技术要求
  鳞片石墨的技术要求应符合表3 ̄表6的规定。若有特殊要求由供需双方共同协商。
6  试验方法
6.1  细度测定按GB/T 3520方法进行。
6.2  固定碳、挥发分、水分按GB/T 3521方法进行。
7  检验规则
7.1  批量
  一次交付的同一牌号袋装鳞片石墨以60t为一批,不足60t仍按一批计算。
7.2  取样
  袋装鳞片石墨按系统取样方法取样,即把一批产品中的每个袋按一定顺序排列,从1至n袋产品中
随机选一袋进行取样,然后每隔n-1袋抽一袋进行取样,每个袋中的取样量相同,将所取样品合并混
匀,作为该批产品样品。
n按下式计算:
                  n=N/100
式中:N──每批产品中的袋数;
      n──每一取样袋所代表的袋数。
      当计算的n带有小数时,小数部分应舍去,当N≤100时,应从每个袋中取样。取样时,用取样钎插
入袋中抽取。每批取样量不得小于1kg。
7.3  制样
    将取得的样品倒在纸上,用翻滚法混匀(至少15次)。用四分法分成两份,一份试验用,一份做备样用。
7.4  判定原则
7.4.1  产品符合表3 ̄表6中全部技术指标为合格品。若有1项指标达不到标准要求,应从同批产品
的取样袋中加倍取样复检,以复检结果做为最终结果。
7.4.2  收货一方在收到产品两个月内如对产品质量有异议时,应以备样重新检验,如仍有争议由上级
质量监督部门仲裁。
8  包装、标志、运输、贮存
8.1  包装要坚固、整洁,每袋净重20±0.20kg、25±0.20kg、1 000±10kg。
8.2  标志要明确,包装袋上应有商标、生产单位、产品牌号、生产日期、净重。
8.3  每批产品应有合格证。合格证上应标明产品名称、制造厂名、商标、产品代号、执行标准、检验结果、
批号或出厂日期、批量,检验员号码及检验部门印章。
8.4  运输、贮存中应防雨、防潮、防破包。
                                  表 3  高纯石墨技术指标 略
该帖子作者被版主 gongnongbing1积分, 2经验,加分理由:谢谢回复!
lingling_9753
木炭粉和石墨有什么区别,如外观,分析指标的数据等
