主题:【资料】基准物质的要求、分类及干燥条件和应用
浏览0 回复7 电梯直达
醋老西
基准物质
用来直接配制标准溶液或标定溶液浓度的物质称为基准物质。作为基准物质应符合下列要求:
⑴ 物质的组成应与化学式完全相符。若含结晶水,其结晶水的含量也应与化学式相符。如草酸H2C2O4•2H2O,硼砂Na2B4O7•10H2O等。
⑵ 试剂的纯度要足够高,一般要求其纯度应在99.9%以上,而杂质含量应少到不致于影响分析的准确度。
⑶ 试剂在一般情况下应该很稳定。例如不易吸收空气中的水份和CO2,也不易被空气所氧化等。
⑷ 试剂最好有比较大的摩尔质量。这样一来,对相同摩尔数而言,称量时取量较多,而使称量相对误差减小。
⑸ 试剂参加反应时,应按反应方程式定量进行而没有副反应。
最常用的基准物质有以下几类:
⑴ 用于酸碱反应:无水碳酸钠Na2CO3,硼砂Na2B4O7•10H2O,邻苯二甲酸氢钾KHC8H4O4,恒沸点盐酸,苯甲酸H(C7H5O2),草酸H2C2O4•2H2O等。
⑵ 用于配位反应:硝酸铅Pb(NO3)2,氧化锌ZnO,碳酸钙CaCO3,硫酸镁MgSO4•7H2O及各种纯金属如Cu,Zn,Cd,Al,Co,Ni等。
⑶ 用于氧化还原反应:重铬酸钾K2Cr2O7,溴酸钾KBrO3,碘酸钾KIO3,碘酸氢钾KH(IO3)2,草酸钠Na2C2O4,氧化砷(III)As2O3,硫酸铜CuSO4•5H2O和纯铁等。
⑷ 用于沉淀反应:银Ag,硝酸银AgNO3,氯化纳NaCl,氯化钾KCl,溴化钾(从溴酸钾制备的)等。
以上这些反应的含量一般在99.9%以上,甚至可达99.99%以上。值得注意的是,有些超纯物质和光谱纯试剂的纯度虽然很高,但这只说明其中金属杂质的含量很低而已,却并不表明它的主成分含量在99.9%以上。有时候因为其中含有不定组成的水分和气体杂质,以及试剂本身的组成不固定等原因,会使主成分的含量达不到99.9%,也就不能用作基准物质了。因此不得随意选择基准物质。
最常用基准物质的干燥条件和应用
guichengkui
我都是放在120℃烘箱内,到用的时候就拿出来一点,不知道这样会不会有什么影响
yygood
w58404003
小鸟飞翔
百年树人
kmxdx
hxf119
