主题:【共享】无色品红-亚硫酸试液的配制小故事
浏览0 回复29 电梯直达
茅茅
该帖子已被wangxy2999设置为精华;
品红亚硫酸试液 取碱式品红0.1g,加热水120ml溶解后,放冷,加亚硫酸钠溶液 (1→10)20ml、盐酸2ml,置于暗处,试液应无色,若发现有微红色应重配。
标准见:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050325/140492/
结果我得到的试液颜色是淡粉红色,用活性炭脱色后效果仍不理想。
茅茅
于是我开始了搜索,得到:
1 希夫(Schiff)试剂的配制:将0.5g碱性品红溶于100mL热蒸馏水中,使之充分溶解,待溶液冷却至50℃时过滤,再冷却到25℃时加入1 mol盐酸(HCl)10mL和1g亚硫酸氢钠(NaHSO3)或1.5g偏重亚硫酸钠(Na2S2O5),放置暗处,静置24h后,加0.25~0.5g活性炭摇荡1min,过滤,溶液呈无色,装入棕色瓶中塞紧瓶塞,保存在冰箱内(0~4℃),用前预先取出,使之恢复至室温后再用。如溶液呈粉红色就不能用,须重配。
2 品红亚硫酸试液 取碱式品红0.2g,加热水100ml溶解后,放冷,加亚硫酸钠溶液 (1→10)20ml、盐酸2ml,用水稀释至200ml,加活性炭0.1g,搅拌并迅速滤过,放置1小时以上,即得。 本液应临用新制。
最后,我综合上述条件,按下法配制,很快得到了无色的试液。事实上,加盐酸1ml后显微红色,放2min后即无色。与大家分享我的经验。
品红-亚硫酸溶液:称取0.1g碱性品红,溶于60mL的80℃的热蒸馏水中,冷却后,过滤,加10mL10%亚硫酸钠溶液(1g亚硫酸钠溶于10mL水中),1mL盐酸,充分搅拌,此时溶液呈微红色。加水到100mL,于棕色瓶中存放2h以上,呈无色后即能使用。可以用活性炭脱色.
茅茅
是盐酸的量在作怪,用1ml而不是2ml就可以满足要求了。
各位板油,你们有什么小故事吗?
茅茅
谢谢醋老西给加精。
是实验过程中很小的一件事,却费了我不少时间,最后问题解决的时候你们想不到我有多开心!
一直没人顶,我也就自己顶自己一把,有时候,也许别人没有做这件事,也就体会不到这种快乐。
bianjiang8866
我按照你的方法配了一下,为什么我配出来的溶液由红色变黄色呢。
是不是我的品红有问题,请问您用的是哪个厂家的品红?
pfjinlin
原文由 bianjiang8866 发表:
不黄的桔子
晕,我配N次,老是有颜色。不知道是不是品红有问题?
smeimeis
我配了几次也是黄色的,不过加活性炭脱色后是无色的。是品红的原因吗?
lanxi889
我今天配了一次是黄色的,盐酸加多了大概是3ml(失误,不是故意的),中午吃饭前加了活性炭脱色,等午睡结束后看看是否脱色了。愁死我了。
zhufeng314
我配出的还是红色。。是不是亚硫酸钠被氧化了,因为我放置了很久了,出现黄色沉淀。肯定是硫
平凡人
原文由 zhufeng314(zhufeng314) 发表:
这个试剂多数配出来的会略有颜色,过下活性碳试试吧。
还有配制的时候注意试剂是否达标,容器是否洗干净,试剂的添加量是不是严格按照要求来做的。
