主题:稀释倍数计算
浏览0 回复18 电梯直达
718liuping
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位大哥哥大姐姐。我在计算含量的时候。对一样品的稀释倍高不清楚。例如;0.5g粉末/加甲醇50ML然后滤过.取滤液5ML置25ML的量瓶定容那他的稀释倍数是
推荐答案:lcfciq回复于2006/07/02
3楼过滤后取5ml浓度不应该变,变的是含量。
补充答案:
myhok回复于2006/07/04
4楼的正解。
不知大家为什么搞得这么复杂呢。
本来就是一个简单问题。
liuyunfeishi回复于2006/07/26
稀释了5倍!
爱就上吧回复于2006/06/30
后面的溶液相比前面的稀释了5倍
garfield_du回复于2006/06/30
最终的溶液相比原样稀50倍.
爱就上吧
garfield_du
天威英利
这是一个溶液稀释问题,计算过程是这样:第一步:50毫升经过滤后,取5毫升,浓度为原来的A=5/50=1/10;第二步:5毫升的溶液进一步变为25毫升溶液;是原来的B=5/25=1/5;两步结果为 C=A*B=1/10*1/5=1/50;稀释倍数是原来的50倍。
tangldy
这个问题不明确,我都有点不明白。前面是粉末,不存在稀释的问题,那只是配制溶液,谈到稀释的地方是第二步,为5倍,这个很简单,不应该有疑问的。你是想问那个粉末被稀释到了多少倍?没这个说法,最终粉末的浓度倒是可以得到。0.5÷50×5÷25=0.002g/ml,前提是过滤为干滤,不得引入外来溶剂。
YJR
不用去考虑稀释问题,只要按要求得处你最后需分析时样品的浓度,考虑稀释倍数往往容易将问题复杂化
lcfciq
lcfciq
lcfciq
zzp84
认同4楼的观点,还有如果是粉末的话 算含量如果要精确的话还要算折干的含量即扣除水分的影响
九头鸟老皮
我不理解你对什么存在疑问?是溶液配置还是稀释,单单从稀释来说,4楼的回答是正确的,可能让你迷糊的是含量和浓度的区别!
手机版: 稀释倍数计算
