主题:[求助]如何测定陶瓷中的镉和铅
浏览0 回复12 电梯直达
longdream
现测定陶瓷中的隔和铅,但是平行性总是不好,回收率也很差,这是怎么回事,我用的是微波消解加石墨炉AAS,求教了.先多谢各位了.
邪龙妹妹
我没做过陶瓷,但是我想陶瓷大概干扰离子很多吧,你可以针对有哪些干扰加入掩蔽剂,试试。
lzj5716
灯火阑珊
不懂的呢,最好还是不要乱给意见。测定陶瓷中的隔和铅是有国家标准方法的,即用醋酸浸取、原子吸收光谱法测定。找一份国家标准来好好看一看,如果做的时候还有问题,可以咨询一下商检系统的实验室,他们很有经验。
yibotian
很简单的。用火焰法测醋酸萃取液的元素浓度就行了。国家标准为GB/T3534-2002 日用陶瓷器铅、镉溶出量的测定方法
Frank
可以用AAS的固体进样测试
这样就排除了消解过程中的误差
小鸟飞翔
原文由 longdream 发表:
你说的是测定陶瓷中铅和镉的总含量??好像一般都是要求测试可溶性。
可珑
做牛做马
原文由 longdream 发表:
请问你是要测试总含量还是测试可溶性的啊。吧问题说清楚了,
xiaoxiao198403
哇!这都是几年前的问题啦。可我现在才开始接触陶瓷这一块的,很想知道国标方法。我有火焰法,但没有石墨法。
郁乐随心
