主题:石墨炉气体选择与危害
浏览0 回复17 电梯直达
david_du
本人是菜鸟,写此完全是从书上摘抄的,借花献佛,提醒大家工作的时候不要忘了健康
石墨炉采用氩气或氮气作为净化气体是为了使石墨管和分析试样免受空气氧化。通常选用氩气,像AL等一些元素可得到更高的测量灵敏度,或许氮气会在原子化阶段易于AL等形成氮化物而导致灵敏度降低,氮气在高温下进行原子化会生成氰分子,氰在335--359、374--389及410--422波段有谱带吸收,降低灵敏度!
*氰为剧毒物质,当用氮气作为净化气时必须小心谨慎,工作场所必须有连续通风*
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lishuo
谢谢楼主的提醒, 。对于刚刚接触石磨炉的朋友们,觉得是个好贴!
乐水
氮气在高温下进行原子化会生成氰分子,
高温?有说明是多少度吗?
david_du
lishuo
原文由 woshi0917 发表:
氮气在高温下进行原子化会生成氰分子,
高温?有说明是多少度吗?
2200-2300是就可以产生氰分子,做镉元素时,1800的时候就可以产生氰分子。
所以最好采用高纯的氩气,虽然贵一些但是对身体健康没有危害。
夜市
支持!
我从做石墨炉开始就是用的氩气!还好没用氮气。
叮当
aoc99
东木
wjzjs
原文由 liang98 发表:
本人用氩气,还好了
氩气有什么危害吗?
氩气是惰性气体,安全性应该好一点吧
骆驼
感谢感谢  我就是用的氮气    (不过好象效果不好,单位准备换氩气)。下次做样一定小心~~~~
