主题:【悬赏帖】让我崩溃的一次中和滴定
浏览0 回复11 电梯直达
skyfly_w
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
单位新进来一批工业氢氧化钠,老板要做实验看看纯度。我们单位之前不需要这种原料,所以试剂准备的也不够充分。可是我一想,最简单的酸碱中和滴定啊!做来做去,纯度只有80%左右,我反复的找原因,重新配试剂,标定。还是80%。我没有办法了。滴我的分析纯氢氧化钠看看。纯度97%。晕,一天,就干这个了。哪位大神给我解解惑。为什么工业碱的纯度这么低??可能吗?
推荐答案:西北苍狼回复于2016/09/11
80%是可能的,工业级别氢氧化钠的杂质很多,主要是碳酸钠和氯化钠,你看看你的有没有结块潮解之类的,还有看是片碱还是颗粒碱,这两者也是有差别的。
西北苍狼
西北苍狼
skyfly_w
原文由 西北苍狼(jsd730104) 发表:
进的是片碱。用大塑料袋装的,放了好几天,最近还一直下雨。
skyfly_w
这是工业氢氧化钠的国家标准,供你参考。
谢谢,学习中。
dx0030
云☆飘☆逸
我是风儿
xfj5201314
liux5201
80%完全有可能,另外入厂厂家应该有分析报告的,你可以参考。
纯度多少签合同时也应该有规定浓度的。
m3196461
