主题:【求助】硫代硫酸钠标定
浏览0 回复15 电梯直达
月雅河
硫代硫酸钠标定时,重铬酸钾溶解后加2克碘化钾,稀硫酸,静置10分钟后,250毫升水稀释,再用硫代硫酸钠滴定至临近终点,即浅黄绿色时加入淀粉指示剂溶液呈深蓝色,继续滴两滴硫代硫酸钠,此时深蓝色瞬间消失,溶液呈淡蓝色,不是亮绿色,再继续滴入硫代硫酸钠,溶液颜色不变化。
请问,溶液呈淡蓝色是终点了吗?怎么颜色不对啊?这是为什么呢?
kfsmf
老化验工
同意1楼的说法。淀粉指示剂为什么要在接近终点前加入,是因为淀粉溶液为胶体溶液,它是通过吸附碘而显色的,而淀粉胶体溶液有个特性,时间长了,它会凝聚,脱水,如果加入过早,吸附了大量碘的淀粉溶液脱水凝聚,就会把碘包裹在胶体沉淀中,释放不出来,硫代硫酸钠过量了也无法进入其中还原它,因而溶液颜色始终呈淡蓝色。因此,不应提前加入,不宜吸附太多的碘,一般临近终点前加入,加入后在1-3分钟内滴完是不会出现这种情况的。
    另外,淀粉溶液配好后不能长期使用,一是会霉变,二是会凝聚沉降,当然变质的指示剂也会影响终点变色,甚至无法指示。
月雅河
淀粉是按药典上当天新配的,不存在配制问题,因该!
在浅黄绿色时才加入淀粉的,应该已经接近终点了啊,然后加两滴硫代硫酸钠,深蓝色就瞬间褪去了,呈淡蓝色,就是不是亮绿色,在帮忙分析一下!
老化验工
从你描述的现象来看,如果加入淀粉前溶液呈浅黄绿色的话,应该还有一定量的碘,而不是2滴硫代硫酸钠相当的碘量,另外,加淀粉后呈深蓝色的话,也应该要滴几滴才会到终点(我经常上学生实验课,根据经验得出的结论)。终点的颜色呈浅蓝色,不再褪色,可能有以下几种情况
  (1)仍有可能是淀粉溶液的问题,按现象应该是加入过早碘被包夹的情况。另外,淀粉溶液是不是用沸水溶解的清亮溶液?
  (2)三价铬离子在硫酸溶液中正常情况下是亮绿色,如果溶液组成变化,三价离子颜色也会变化的,例如,硝酸铬的溶液就不是亮绿,而有一点蓝绿、墨绿;氯化铬溶液也会与硫酸铬溶液有一些差别,所以对颜色的判断和描述个人之间也会有差别。关键是对颜色突变的控制要准确。
   你做一个精密度的试验,可以推测现象是否正常,试验:
   1)取3-4份完全相同的重铬酸钾溶液,按相同的步骤和相同的试剂加入量做平行样测定,比较消耗的硫代硫酸钠溶液体积,如果精密度很好,体积相差在0.1ml以内,我认为你的终点是正常的。因为若问题出在淀粉对碘的包夹时,这种包夹量不会完全相同。如果体积相差较大,有可能仍是淀粉的问题。
   2),取20.00、30.00、40.00ml重铬酸钾溶液,按1)的要求测定平行样,测定硫代硫酸钠浓度,如果相对偏差的极差在0.3以内(我放大了偏差要求),终点控制应该是正常的,反之,可能是淀粉的问题。
   3)可以用砷标准溶液标定一个碘溶液(在PH8.3左右的碳酸氢钠溶液中滴定),再用碘溶液来标定硫代硫酸钠浓度,看一看与重铬酸钾标定的偏差有多大,以此来判断重铬酸钾标定的结果有没有大的问题。虽然存在方法误差,但总是可以进行浓度的比较,不会有太大的偏差。
   有一点需要说明:指示剂指示的化学滴定分析,终点是根据颜色突变来决定的,这与滴定曲线上的突跃相对应。你既然看到了颜色突变,平行测定的精密度也好的话,滴定应该是正常的,只是对终点的描述各人有差异而已。
   想问一下,你以前做过这个测定吗,是不是跟以前完全不同?如果以前正常,现在现象异常,这就一定是出问题了。
   请告诉2005版药典第几部,第几页,必要时我做一做。
dbj7106
5210l
5210l
今天标了个硫代硫酸钠,按GB601-2002的说法似乎空白的终点也应该是亮绿色,但是我的空白是有蓝色变无色,是否正常?还是我对标准理解有误?
小虾米
zt
硫代硫酸钠的标定空白是由蓝色变为无色,标定终点是由蓝色变为亮绿色,但是亮绿色不是我们我们平时想象的绿色,楼主以为是蓝色
xing-xing
