主题:【讨论】这样的温度计,你见过没
浏览0 回复25 电梯直达
elfstar
这个温度湿度计是急用买的,拿出去用的时候,总觉得不大对,不知道有没有人用过
天气预报的温度说最高35,我们可以测出42°,不过那个问题不大,我分析了原因,可能是我们室外作业,受阳光直射的原因,有没有什么措施可以使在阳光下作业得数据更准确嘛?
另外一个是测湿度,明明大下雨天的才30%,最高也就50%,觉得很不对,
而且随温度变化很快,温度高的时候,湿度指数就下降,低的时候才10%,有时都不到,不知道是不是有问题,
可不可以校正呢?
zhouweizc836176
温度校准:选择校准点为0℃以及100℃的,误差范围一般低于1℃,0℃可用冰水混合物测定,100℃可沸水测定。
社区=冬季=
symmacros
原文由 elfstar 发表:
可不可以校正呢?
用标准温度计来校准。在阳光下,测定温度应避免阳光直射到温度计上,可用什么东西遮住。湿度计的湿球在测量时,一定要保持湿润。室外温度高时,湿球上的水分很易蒸发掉。
吖唲呦
原文由 lylsg555 发表:
还是找正规的计量单位鉴定一下
应该这样,可要花不少钱吧
chemistryren
原文由 elfstar 发表:
可不可以校正呢?
你那个温湿度计有问题了.下雨天湿度怎么可能才50呢.
qingqing910
看看仪器说明书,应该没有那么大的误差。我记得老式的干湿度计不是拿来就用的,好像有个部位要保持湿润,新式的就不用那么麻烦了。主要看你的型号厂家和使用说明!
另外仪器如果合格出厂应该是经过检验的,不会出现你说的问题!
elfstar
原文由 qingqing910 发表:
看过仪器说明书,很简单的,我买的时候特意看过,有两种,一个事温度干湿度计。需要换算的,而我买的是温度湿度计,直接就有指示数字的,就像一个挂钟一样,指针指示的,左边指示的是温度,右边指示的是湿度。那天附了个图上来,才发现图不在,不知道是我没传上来还是怎么回事。
zhouhaijian006
我们平时所说的气温:
是指地面1.5米高度的温度。气温计必须放置在百叶窗中,保持不被太阳直晒,自然通风的环境。(我记得好像地面是草地)
所以LZ把温度计直接拿到外面测出的温度,与天气预报中所说的温度,不能做比较呀
longbeixi
你的那个是盘式的吧,不行就换一个应该挺便宜的啊!校正起来挺麻烦的!而且很贵的!
elfstar
原文由 longbeixi 发表:
对啊,盘式的.35块钱
室内测的时候温度没有问题,就是湿度那边让人很怀疑,
