主题:【求助】接地电阻仪的校准确认
浏览0 回复11 电梯直达
lan219742
接地电阻仪是用校准的,只有校准报告,其精度要求如何确认?有没有哪个规范中有规定它的精度要求?
我们的检测依据(国家标准)对此仪器没有明确规定精度,只是在检测项目中要求“接地电阻不得大于4欧姆”
请教了
谢谢!
fanchuangang
lan219742
lan219742
fanchuangang
沧海青城
面对面想你
检测项目的要求与校准的要求不能混为一谈。
检测项目的要求是针对项目来讲的,也就是实验室的检测能力;
而接地电阻仪的校准是对仪器的性能,如果国标上没有规定,校准报告上也可以给出实际的精度数据。参照使用应该可以。
lan219742
请教楼上的,如何参照使用?在校准确认表上如何填写?
如果国标中有要求的,我们只要把校准 报告的数据对比国标的要求,符合就可以
但国标中没有要求,就不好对比,就没法判定行不行了
lan219742
lan219742
lan219742
