主题:【分享】非极性吸附剂的几种基体:硅胶、高通量硅胶和聚合物
浏览0 回复0 电梯直达
北京明尼克
硅胶
键合硅胶是一种刚性原料,在不同溶剂中收缩和膨胀系数都很小,这点与聚苯乙烯基质的树脂吸附剂有所不同。基于此性能,键合硅胶吸附剂在新的溶剂条件下,会在很短的时间内达到平衡,因此可适用于复杂萃取过程,例如在萃取过程中需要变换使用多种不同溶剂的情况。用来制造键合硅胶吸附剂的硅胶颗粒粒径分布基本在15~100μm之间。另外硅胶颗粒形状通常为不规则形的,并不是球形颗粒。这些物理特性都保证了在最小真空和压力下(10~15psi),溶剂可以很迅速地流过吸附剂柱床。本手册描述的大多数吸附剂的标称孔径为60Å,可满足分子质量达15000Da的化合物的萃取,超过此分子量的物质会被排除在60Å的孔径之外,并且由于与吸附剂官能团的扩展相互作用,这些大分子物质与吸附剂的表面接触很小,因此,这些大分子在萃取时会穿过吸附剂,而不被保留。利用这种特性,可以采用硅胶吸附剂去除样品中的大分子干扰物而保留低分子的目标分析物,达到净化目的。如果需要萃取更高分子量的目标分析物,则需要选择4000 Å以上的大孔径吸附剂。
键合硅胶吸附剂从很多方面来讲,都是色谱分离的理想材料。首先是由于硅胶表面可以键合多种不同的官能团,另外硅胶吸附剂还具有以下优势:
键合硅胶是一种刚性材料,不会收缩或溶胀
对于生产更高选择性的吸附剂有更大的选择空间
在宽范围的有机相和水相中稳定
可以形成干净基体,有利于键合官能团的附着。
聚合物吸附剂
聚合物基体的吸附剂,象VarianBond Elut LMSPPLENVNEXUS与其它萃取介质相比,有很多优势:
无需酸性或碱性洗脱改性剂,因为聚合物吸附剂不会表现出硅醇基的次级相互作用
具有超强的非极性特性,是从水样中萃取强极性分析物的最佳选择
pH限制,可以在pH 1~14范围内使用
高容量,意味着可以使用更小的柱床体积以及更小的样品体积
最佳的粒径尺寸和形状,有利于样品以及溶剂的快速流动
高通量硅胶基体的吸附剂
除了标准的40μm粒径产品外,Varian还提供120μm粒径的吸附剂,可以保证更快的样品和溶剂流速。这些产品是采用重力自流操作处理血清和尿液中样品用户的首选。
