主题:【求助】水质化验铁的检测方法选择?有经验的同行们帮我看看!急!
浏览0 回复15 电梯直达
liuyang666
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
大家帮我看看,这两种测铁的方法你们都用那种?
1种方法:邻非绕啉比色法。这是很早以前的方法
1取50毫升水样于50毫升比色管中,(如果水样含铁过高而且混浊时,需将水样现用盐酸酸化,煮沸5分钟,在稀释至50毫升。)
2取50毫升比色管6支,分别用吸管加入0,0.1,0.25 。0.50,0.75,1.00,1.50毫升硫酸亚铁按标准溶液(1.00毫升=0.010毫升低铁)。并加入蒸馏水稀释至50毫升,
3各管加人1毫升盐酸(1:9)。1毫升盐酸羟胺及1毫升的邻非绕啉溶液,再加入0.2毫升氢氧化铵。
然后比色计算、
2种方法:50ml的水样,向水样及各标准系列三角瓶中各加人1:1的盐酸4ml和1ml盐酸氢铵溶液煮沸至水样体积38毫升左右,冷却后移入50ml比色管中加入10ml醋酸铵缓冲溶液及2ml邻二氮菲溶液,加蒸馏水至50ml混均10到15分钟进行比色。
第一种和第二种方法,我喜欢用第一种,当我用第二种时,我们单位的蒸馏水都含有铁,我个人喜欢用第一种方法时不用酸化煮沸,(这是以前的老的化验书)而且比色系列颜色可以用至6个月
我的问题是,如果我用第一种方法来测铁的含量可以吗?同行们给我一下建议,谢谢
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
envirend
这些方法 我们都不用,用仪器直接出结果;一般而言,土壤中含铁量高,但水中含量很低啊。
nphfm2009
水星
水星
不过个人感觉要真是做铁的话,建议还是买个原子吸收,国产的又不贵,再者比色法检出限现在已不能满足很多的要求了
zmxorhhxa
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
反了吧。。。。  原子吸收(火焰法)做铁的灵敏度并不高,检出线0.2mg/L,即使想办法拉到这个值以下,偏差也不小。。。。  比色法(邻非绕啉比色法)却有0.05mg/L,并且相当的稳定。
GB5750-85 版中的铁用的就是第一种方法,应该是可行的
2013/2/28 8:53:19 Last edit by zmxorhhxa
水源守护者
guojingyi-2010
这两种方法测定的是不一样的铁含量,你不加盐酸羟胺,直接测定的是水中溶解性低铁含量。加盐酸溶液和盐酸羟胺,测定结果为溶解性总铁含量。水样先加盐酸、盐酸羟胺煮沸后,测定结果为总铁含量。这些铁含量是不同的。你要仔细分清楚。因为盐酸羟胺可以将水中的高价铁还原为低价铁。
liuyang666
我的第一种方法,是测总铁的,加盐酸羟胺,你仔细看下,我是按照书上的步骤严格操作的。第一种方法书上说如果想测低铁不加盐酸羟胺。方法同样。
你在看下第一种的操作过程。谢谢
liuyang666
大家多交流,我不是本专业的,但是很好学上进,希望大家多提供帮助,谢谢,交流经验
guojingyi-2010
原文由 liuyang666(liuyang666) 发表:
你在看下第一种的操作过程。谢谢
但是你第一种方法是在水样含铁量高的情况下才煮沸的,国标上规定的是测定总铁一定要煮沸
