原文由 aiyongping 发表:紫外分光光度法测硝酸盐氮,对实验的要求还是蛮高的,当然实验环境同样有很大的影响。你如果怀疑你的实验有问题,你可以尝试以下方法:
首先,你在做样品前把标准曲线做好,要求是R2>0.9999,这样的话是验证你实验能否成功的第一步。
其次,你实验中尽量保持实验环境的一致性,也就是说温度和湿度最好没有太大变化,这个可以在做了一些样品后进行加标实验测回收率检验。
对于你说的改了里面加氨基磺酸的量,我认为不合理,如果你觉得你的样品浓度比较高的话,你可以进行样品的稀释,然后再按照标准测,因为每一个标准实验方法都有测定的上限和下限,还有就是你一旦测样浓度高了以后,你实验中前一个样品会对后面的样品测定带来很大的误差;还有你怎么判断里面的亚硝酸氮浓度很高呢?高到什么程度呢?所以你最好在能保证你的标准曲线做到达到要求,加标实验也没有问题的情况下你才可以进行测样,然后测样过程中再针对各个样品出现的情况进行认真分析!
