主题:【求助】AAS测定样品时为什么ABS总是-1啊?晕
浏览0 回复12 电梯直达
rita-wu
各位大侠,请教:我们测试样品(Pb、Cr)时吸光度总是出现-1 ? 用的是岛津的AA-6300石墨炉测试的.不知道是什么原因,请大侠们帮忙解决一下。万分感谢!
夕阳
原文由 rita-wu 发表:
请将您的测试结果表传上来,主要是样品及背景的吸光值。
深海之泪
rita-wu
样品一般是色粉、珠光粉之类的(含有机硅),以前测试都正常,最近总是测出来吸光度为-1,就是原子化最后一步采集不到数据,根本无法测试,没有数据。用的是氘灯扣背景
夕阳
原文由 rita-wu 发表:
在原子化阶段,既然不能采集到数据,是否能用肉眼粗略记下当时的背景值呢?
另外、以前测Cd、Pb的吸光值大约在何范围?
rita-wu
不好意思 我是菜鸟.我看了一下以前的数据,用氘灯扣背景,怎么背景吸收值都是0.000啊 不明白怎么回事,以前测试时吸光度有的可以达到0.4以上啊,反正有高有低的,但现在不明白怎么会成为-1.000 真的急啊
夕阳
原文由 rita-wu 发表:
既然楼主拿不出具体数据,只好采取下面两种方法加以判断(仅用吸光度法):
(1)用Cu元素测定还是负值吗?
(2)如果仪器可以采取不用扣除背景方式测量的话,信号还是负值吗?
怪侠一点红
原文由 rita-wu 发表:
检查一下光路和物化器...
ldgfive
evenliang
ivoryhuang
原文由 rita-wu 发表:
请问楼主用什么方法测珠光粉??
