楼主,个人发现几点问题:
1、新仪器和老仪器消解装置是用的同一批试剂吗?新仪器不管是空白还是标样平行性都不好,高概率和加热孔温度不均匀导致的,可以单独拿温度计验证下各孔温度;
2、根据HJ 828-2017规定,以COD 50mg/L为界分别需要不同浓度重铬酸钾和硫酸亚铁铵,楼主均用高浓度硫酸亚铁铵不合适。
COD浓度粗判参照下图部长信箱回复
对于楼主提及的实验室间比对问题个人判断问题如下:
1、现场平行样以及实验室分析时如何取样是否一致,到了实验室分析是否都摇匀或者都取上清液?
2、两家实验室空白和质控样结果如何?最好用和样品浓度相近的质控样做质控;
3、个人建议有条件的话实验室比对在一起做,大家互相可以对照下查找原因。
