1. 比色皿的分类
比色皿按材质分为石英比色皿和玻璃比色皿两种。
紫外区的定义为190-400nm,石英适用波长190-2500nm,可用于紫外、可见区及近红外区;光学玻璃适用于波长320-2500nm,不适用于紫外区。
2 比色皿的区分
玻璃比色皿口沿处有“G”(glass玻璃),而石英比色皿口沿处有“Q”(Quartz石英)或者“S”(Silicide石英玻璃)。
3 比色皿的结构
比色皿一般为长方体,其底及两侧为磨毛玻璃,另两面是采用光学玻璃制成的透光面。
4 比色皿的使用注意事项
(1)盛装溶液时,高度为比色皿的2/3或3/4即可。
(2)拿取比色皿时,只能用手指接触两侧的毛玻璃,避免接触光学面,同时注意轻拿轻放,防止外力对比色皿的影响,产生应力后破损。
(3)不能将比色皿放在火焰或电炉上加热或干燥箱内烘烤。
(4)测量时,如果比色皿光面有残液,要用吸水纸擦干,最好是沿一个方向,不要来回擦拭。
(5)测量完倒液时,应沿毛面倾斜,慢慢倒掉,不要将比色皿翻转,直接口向下放在干净的滤纸上吸干剩余液,然后用蒸馏水冲洗比色皿内部倒掉(操作同上)避免液体外流,使第二次测量时不用擦拭比色皿,不致因擦拭带来的误差。
(6)测量完毕时,先用蒸馏水冲洗比色皿,然后将其浸泡在75%的乙醇中待用。
(7)有些比色皿是有方向的。
