主题:【讨论】关于COD测定时终点的判定
浏览0 回复13 电梯直达
满天飞
    很多次我们处理的水样滴定终点不是很明显,有时会有颜色干扰或者沉淀干扰。那么所谓的红棕色到底是什么颜色呢。是颜色突变的点吗还是淡淡的红棕色出现的点。各位资深老炮是怎么判断的呢。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
m3053684
chemistryren
COD的终点变色是很明显的。红棕色出现并且1分钟内不褪色就可以了
满天飞
原文由 chemistryren(chemistryren)发表:COD的终点变色是很明显的。红棕色出现并且1分钟内不褪色就可以了
我做的有时候水样混浊变色时是观察到粉红色,继续滴加变为红棕。还有我们水样结果很不平行啊,用的国标,过量硫酸汞掩蔽,氯离子粗测喂一万四。按国标结果做的很不平行。
满天飞
原文由 郭景祎(guojingyi-2010)发表:很简单,买个标样做做就行啦
标样?是叫COD标样吗?有这个东西吗。空白我以为就是标样的。空白颜色变化很容易观察,棕红就是棕红。
bx2614
原文由 满天飞(v3020287) 发表:
加了多少硫酸汞呢?
满天飞
原文由 bx2614(bx2614) 发表:
加了多少硫酸汞呢?
由于粗侧氯离子在14000左右,因此稀释五倍后取20mL体系加入硫酸汞大概是0.57左右。
bx2614
硫酸汞加少了,氯离子掩蔽不完全,而氯离子被重铬酸钾氧化的比例不一致,就导致结果不平行咯
koseidon
空白和标定都看不出明显终点吗?就是指示剂的颜色嘛。
chemistryren
氯离子浓度太高,所以会出现浑浊。建议稀释做或者改为高氯废水的那个方法做。
