主题:【求助】水质挥发酚的检测
浏览0 回复11 电梯直达
calmson
在做水质挥发酚标准曲线时,加完缓冲溶液,4氨基安替比啉,和铁氰化钾后不出现橙红色,而水和废水监测分析方法(四版)原理上说会出现橙红色,请问不出现橙红色是什么原因.
  谢谢指教!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wjryy3158
小不董
峰 (Davon)
看看药品的生产日期,没有问题的话就在重做一次看看
chemistryren
黑魔导
原文由 calmson 发表:
  谢谢指教!
配点标做做看,就知道试剂有没有问题了。
zhaoyongxin
水质要求的浓度<0.002mg/L。在0.01mg/L的浓度下,也不显示明显的红色。主要是浓度太低。建议加标高浓度的溶液做质控。
zhangxiangli83
原文由 calmson 发表:
  谢谢指教!
浓度太低的话,就会显黄色。
chenying1110
排除浓度太低、试剂失效问题后,可以看看,缓冲后显色前溶液的PH值是否在10.2左右,如果偏离太远,显色会不完全哦
smileluxh
借本贴问各位高手
4AAP能保质多久呢,什么现象属失效
我初配的4AAP是浅黄色的,但在冰箱放置几天就会变成土黄
jiaoqingbo
原文由 smileluxh 发表:
借本贴问各位高手
4AAP能保质多久呢,什么现象属失效
我配的放了1个月也是淡黄色,但是作出曲线的吸光度降低了。
