主题:【求助】氰戊菊酯标准品出连续的两个峰怎么办?
浏览0 回复12 电梯直达
hongshui33
氰戊菊酯标准品出连续的两个峰怎么办?
是同分异构体还是其他问题?
如果是同分异构体,是两个峰都积进来?
独钓寒江雪
hongshui33
我进的标准品,但是出来是两个峰啊,我怀疑是同分异构体
hua-lzhj
原文由 hongshui33 发表:
氰戊菊酯标准品出连续的两个峰怎么办?
是同分异构体还是其他问题?
如果是同分异构体,是两个峰都积进来?
首先你要看氰戊菊酯标准品是否过有效期,查一下氰戊菊酯是否有同分异构体,还有氰戊菊酯分解后会生成什么。
zaijian888
氰戊菊酯有两个同分异构体,顺式和反式。要验证两个峰是不是氰戊菊酯,买顺式和反式的单标试一试。
vanvan
yolk
liulu0228
氰戊菊酯就是出两个峰,并且是同分异构体,定量时两个峰都积分
hongshui33
阿拉奉化
KEN
你所用的色谱柱估计是中等极性的或是极性的,可以分离出它的两类不同构型的异构体。
氰戊菊酯的分子中有两个手性碳,也就是会有四种异构体(两个手性碳上各有R和S两种构型)。
在非极性柱上一般只出一个单一的峰。
