主题:【求助】工业循环水中钾离子含量的测定
浏览0 回复4 电梯直达
wulin25
各位老大:
    工业循环水中钾离子含量的测定,根据国家标准,有离子色谱法和原子吸收光谱法。但这两种仪器我都没接触过,离子色谱仪和原子吸收光谱仪,这两种仪器在价格、使用是否便利、测定成本等方面有什么区别?还有没有其他分析方法?
    求各位老大赐教!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
liu999999
我实验室一般采用火焰光度法测定钾离子,效果很好的。
水乐山寿
cicero
SOMS课题组
应该说钾钠的测定的话肯定火焰光度法最好的,而且比较准确,相对干扰少,如果是讲究成本的,那没有比分光光度计来的便宜的,用噻唑结构的化合物直接显色测钾的含量,但操作方面比火焰要麻烦,毕竟要显色后再测吸光度!!
