主题:[求助] 地下水水质检测?
浏览0 回复10 电梯直达
dong3626
由于在村周围有许多的造纸厂和印染厂,导致现在整个村子里的地下水污染,水喝起来有点苦涩的味道,而且煮沸过后就会变浑浊(或者说是颜色发白).曾经请市环保局里取样做检测,可是什么都没有检测出来.我想知道像地下水水质的检测一般都检测那些内容,都是采用什么方法检测的?谢谢!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
造纸废水主要成分有:纤维、纤维素分解生成的糖类、醇类、有机酸、木质素及其衍生物,少量的树脂酸、脂肪酸等,采用毛竹为原料的造纸厂,其废水主要来源于碱液浸泡(40%烧碱)后水洗产生的黑液和抄纸机废水——白水。可生化性较好,BOD/COD值接近0.5,SS含量大(690 mg/L),导致污泥产率系数大。根据这一特点,该废水采用了利用兼氧技术的水解池和利于污泥好氧稳定的氧化沟进行处理。
二次纤维造纸的废水主要来源于制浆部分的洗涤废水,此水不仅具有SS含量高、色度大,而且有大量成分复杂的CODCr物质。这些CODCr物质由可溶性的浆料、化学添加剂及不溶的纤维等有机物组成。
印染废水的成分复杂,染料原料选择不同,废水成分也就不同。染料主要可归纳为苯系、萘系、葸醌系以及苯胺、硝基苯、酚类等,加工生产过程中染料损失率约为20%左右,是导致废水COD浓度高的原因之一。但印染废水COD高,主要不是由染料所造成,加工生产中运用的大量助剂(渗透剂、助染剂等)95%以上滞留在印染混合废水中,是造成COD浓度高的主要原因。
serena
原文由 dong3626 发表:
你可以查下    造纸工业水污染物排放标准 GB 3544-2001,上面有你需要的
dong3626
谢谢.我还想问下,一般像地下水的水质的检测项目是不是和一般的水质检测是一样的?
serena
原文由 dong3626 发表:
差不多,地下水要检测24项,标准好像是GB14848-93
SOMS课题组
没错,按照国家标准的指标一个一个的测定就是了,还要看你有没有这个条件的,作这些项目的仪器最少要几千,多的要几十万都不够,不知道你们想自己检测吗??为什么不投诉到环境部门呢??让他们来解决呀!!
dong3626
就是投诉到了当地的环保部门,他们的检验结果是没有问题。但是实际的水质确实是被污染了。真不知道他们是怎么检验的。谢谢大家,我 看看这些方法再说吧。
diao00775599
原文由 dong3626 发表:
我们这里也碰到过类似的情况,水质感官差但是在监测项目中体现不出来,估计你们那里环保局也是做了些常规项目监测,并不是所有地下水项目都做了,应该测一下这些厂子的特征污染物在地下水中浓度。
lxz123
测定这些厂子污染物在地下水中的含量是可以,但如果地下水标准中没有此污染物的标准值,那就是测出来了又如何评价呢?
absent
diao00775599
原文由 absent 发表:
如果测出来有那些厂子的特征污染物,而一般地下水又没有,这不就说明了那里的地下水已经被那些厂子污染了么?
