主题:【已应助】如何理解:“溶解氧采用空气中的饱和溶解氧进行测试”
浏览0 回复4 电梯直达
jjt821018
《地表水水质自动监测站安装验收技术要求》中对溶解氧进行标液考核中规定:“溶解氧采用空气中的饱和溶解氧进行测试”,这个怎么操作?是直接测定空气中的氧含量吗?
推荐答案:陌路飘雪回复于2020/11/13
仪器一般会有零度校准和满度校准,一般才用满度校准(有的是直接在空气中校准,有的是在水面校准)校准后测量空气中的溶解氧,同时也要测大气压和温度,对应标准附录该温度和大气压下的饱和溶解氧,看看仪器数值和查表得到的数值误差是不是满足要求
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chun29
在一定的温度、压力和盐度下,溶解在水中的氧的质量浓度是一定的(具体值可以参考HJ506-2009的附录A),例如在一个大气压,25℃时,水中的饱和溶解氧浓度为8.26mg/L,可以把它当一个标准溶液来对检测设备进行验收。
陌路飘雪
登录后查看全部精彩内容
m3167735
这个需要在一定的温度下,用曝气装备向蒸馏水中曝气,使水中氧的含量达到饱合或接按饱合。在这个温度下保持15分钟,采用GB 7489碘量法进行测定溶解氧。
foodmate22
膜电极法的溶解氧检测仪在每次测量前要进行校准,一般进行零点校准和饱和溶解氧校准。我用过的溶解氧测定仪是在水面上方进行饱和溶解氧的校准,在一个小容器里放入适量水,然后将填充好电解液准备好的膜电极在接近水面的上方读数即可。
