附件2
便携式氨气检测仪定量测定空气中的氨气
1 适用范围
本方法适用于疑有氨气存在的情况下,采用相应检测范围的传感器,检测气体样品中氨气浓度。方法为定量测定。
2 原理
内置采样泵,插入式电化学传感器。气体在电化学传感器上进行氧化还原反应,产生相应的电子信号,通过记录电信号的强度来估算氨浓度。
3 仪器必要的性能及参数条件
3.1 测量范围:(0~75)mg/m3或(0~100)ppm。
3.2 测定仪器误差≤±5% (全量程)。
3.3 重复性:≤1%(全量程)。
3.4 最低检出浓度:1ppm。
3.5 响应时间:≤1min。
3.6 实时显示浓度、时间统计加权平均值,短期暴露平均值。
3.7 高对比度数字显示,高亮度LED指示灯和蜂鸣器报警。
3.8 自动标定与调零。
3.9 开机后全功能自动自检。
3.10 传感器寿命:≥2年。
3.11 电源:充电电池,可以连续工作10个小时以上。
3.12 电池寿命:≥18个月。
3.13 工作温度:-20℃~40℃。
3.14 环境湿度(RH):5%~90%。
3.15 安全等级:整机防爆。
3.16 有数据输出功能。
4 仪器可选择的性能及参数条件
4.1 可使用多种气体传感器。
4.2 音频和可视报警,可选振动报警。
4.3 可编程序,自动发出警报。
4.4 内置采样泵,并有一个气体采样器,用来采集现场样品,带回实验室作进一步分析。
4.5 设有数据采集器,可做连续检测。
5 测定
按照说明书操作。
校准、调零。
6 注意事项
6.1 电化学传感器有一定的效期,即使不用,也应定期更换。
6.2 注意电池的寿命,及时充电。
6.3 严格按照说明书要求,定期使用标准气进行校准。
6.4 注意仪器的响应时间和回零时间。
