主题:【求助】土壤蛋白酶 茚三酮比色法
浏览0 回复16 电梯直达
lixiaohui012
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最近在做土壤蛋白酶,可是做了几次提出来的待测液体在比色的时候总是茶色,不知道是为什么? 我是按照关松萌的土壤酶及其研究法上的茚三酮比色法做的,不知道问题到底出在哪里,希望大家能给我指点迷津,方便的话可以给我发邮件,我的邮箱是 xiaoyu589@163.com  谢谢啦!
推荐答案:liu999999回复于2008/08/28
那可能是蛋白酶含量太低了。
补充答案:
简单回复于2008/08/28
氨基酸在碱性溶液中能与茚三酮作用生成蓝紫色化合物,
可以考虑可能影响实验的步骤,
或者蛋白酶的含量太低了!增加土样量再测一测!!
岛津LC-20A回复于2008/09/28
请问一下,你们做蛋白酶的时候甘氨酸标准溶液稀释的是不是10倍?我稀释10倍沸水浴后怎么有的不变色啊?然后我稀释5倍,但是测出来的不成一天直线,真郁闷了,还有就是土样的大空白(就是不加土样的空白)怎么每次都比土样的高许多?那个小空白(就是有土样但是加水的空白)还可以,是不是哪里做错了,请教高手们帮我分析下哪里出错了,多谢了!~~~~~~~~~~~~
jiaoliwei回复于2008/11/26
你可以试一试用pH电极调一下溶液的pH值,调到显色的具体pH
该帖子作者被版主 简单2积分, 2经验,加分理由:鼓励新手!!
简单
提取液有颜色很正常,身边人都出现了这种情况!采用活性炭吸附颜色!
再不影响实验的前提下,也可稀释提取液,减少该颜色的影响!
  注:不代表专家意见!
lixiaohui012
我做的提取液有颜色,用水浴加热后还是茶色。问题到底出在哪里啊?请各位帮忙啊!
liu999999
原文由 lixiaohui012 发表:
其中所含的有机质颜色,这对实验构成了麻烦。
可能没有太好的办法,只好降低吸液量了。
lixiaohui012
多谢各位的帮忙。我已经减少吸液量了,但是水浴后仍是茶色啊。水浴后按照常理不应该是蓝色么?再次请教一下,你们用的是什么方法测定土壤蛋白酶的?我用的茚三酮比色法,一直没有做出结果。多谢多谢。
liu999999
你用的茚三酮已经失效了,重新换一瓶吧。
lixiaohui012
多谢帮忙。但是应该不可能是茚三酮的问题,因为我标线做出来了啊。多谢
liu999999
那可能是蛋白酶含量太低了。
lixiaohui012
是这样的原因么?我的土样的氮含量比较高,我还以为蛋白酶的含量会高呢。多谢你的解答。
lixiaohui012
我说一下我操作的步骤,各位大侠们帮我找找问题到底出在哪里?
称取风干土4g,加1ml的甲苯15min后,再加入20ml的1%干酪素(干酪素是用PH
7.4的0.2M的磷酸盐缓冲液配制)在培养箱中30度下培养24h,培养结束后,再加入2ml 0.1N的硫酸和20%的硫酸钠溶液,再离心(6000转每分钟)15min,取上清液2ml,置于50ml的容量瓶中,加1ml茚三酮(2%的茚三酮,用丙酮配制),在沸水浴上水浴10min,将获的着色溶液用蒸馏水稀释至刻度。
  我的问题现在就是水浴以后,溶液变为茶色,不知道是什么原因。茚三酮应该没有问题,因为标线可以做出来,麻烦各位帮我想想,到底问题出在哪里,你们都是怎么做的啊?
简单
可以考虑可能影响实验的步骤,
