原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
谢谢,那结果为未检出的,怎么算均值,例如有7个数据,其中一个为ND,那怎么算7个数据的均值?有没有明确的规定?
在实验中,一定条件下重复测定所得到的一组数具有一定的分散性,这种分散性反应了随机误差(人员操作等不可控的原因引起的误差)的大小,当然,也无法排除实验中系统误差(主要是仪器、电压、温湿度等引起的误差)产生的可能。结果产生了离群数据,或称为异常值。
小于检测限一般也有数字。你可以采用格拉布斯法(Grubbs)法、Dixon法 (25个样本以下)和 t 检验法(50个样本以下)。一般《水和废水分析方法(第四版)》和增补版上面都有。
