主题:【第六届原创】土壤肥料实验室常用的显色反应
浏览0 回复6 电梯直达
绿洲
维权声明:本文为avachen原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
土壤板块最近冷清的很啊。我来发个帖子活跃下气氛吧,总结一下显色反应,如果大家觉得有用的话,再把常用的滴定反应总结一下。
做土壤肥料实验,常常用到一些显色反应,通过比色法,判断待测物质浓度的大小。本文对土壤肥料实验室常用的显色反应做一简单归纳。
土壤:1,有效磷,测土壤中的有效磷需要用到钼锑抗显色法,其基本操作过程:用0.5mol/L碳酸氢钠溶液浸提土壤中的有效磷,有效磷与钼锑抗试剂反应生成蓝色的杂环磷钼酸盐。需注意的事项:第一,切记显色剂中要加抗坏血酸,否则显色慢,显色不完全,标准曲线的质量也很差,有的文献中没有提到要加抗坏血酸,是不对的;第二,浸提液是碳酸氢钠溶液,显色液是浓酸液,加入时有大量二氧化碳气体生成,务必小心,避免气体带着液体喷出,影响实验结果,加显色剂时应缓慢添加,边加边振荡。
2,有效硼,土壤中的硼使用热水浸提,甲亚胺-H酸显色法测定,加显色剂三小时后测定吸光度,我只做过一次,本来没做这个指标的,临时帮人做一下,做的效果不太好,建议参考roseblownhttp://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101130/2967769/ ,个人认为写的非常好。
3,速效钾,速效钾可以用四苯硼钠比浊法测定,严格讲应该不能算显色法,就不多说了。
肥料:1,有机肥中的磷,可以采用硫酸-过氧化氢消煮后,使磷酸根离子与钒钼酸铵试剂反应,生成黄色三元杂多酸,测定其浓度以计算得到磷的含量。个人经验是有的有机肥样品含铁离子较多,样品溶液呈较深的黄色,此时必须做样品空白,否则会得到明显错误的实验结论。当测定结果过高时(有机肥中的五氧化二磷含量在2个点左右比较正常),可以用沉淀法佐证。
2,尿素态氮,在加热条件下,二乙酰一肟分解生成双乙酰,尿素会与双乙酰反应生成红色的二嗪,红色物质的浓度与尿素的含量成正比,此方法多用在医学上,测定血清、尿液中的尿素等,用于肥料行业中仅见于HG/T4135-2010 稳定性肥料。此方法准确度较高,容易操作。个人认为尿素的国家标准中只有总氮含量的测定,似乎不能排除掺假,如果出一个标准,用此方法测定尿素的纯度,也不错啊。
3,硝态氮,可以用直接比色法、酚二磺酸法、还原-比色法测定,可参考我的另一篇帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111018/3592790/
该帖子作者被版主 abcdefghijkl10积分, 2经验,加分理由:鼓励多多发原创
abcdefghijkl123
roman0520
绿洲
环保志士
水星
绿洲
哦……有几个是有点难买,但是想想办法是可以买到的!其中钒钼酸铵试剂和酚二磺酸试剂是要自己配制或制备的。
