主题:【已应助】土壤是否可以用烘箱40-60烘干
浏览0 回复17 电梯直达
新手菜鸟
土壤是否可以用烘箱40-60烘干
推荐答案:JOE HUI回复于2024/01/29
可以。见如下资料:土壤样品到底能不能烘干,要根据测定项目来分析。目标污染物易挥发的土壤样品不能烘干,如测定砷、汞等,最好用风干的土壤样品进行分析。当土壤样品的测试时间紧迫,可以考虑以下办法快速干燥土壤:(1)普通烘箱低温烘干:将土壤样品平铺置于烘箱中,于55~60 ℃慢慢烘干;(2)土壤干燥箱:利用土壤专用干燥箱,控制干燥的温度于35 ℃±5 ℃,模拟空气流动,达到快速干燥土壤样品的目的;
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
该帖子作者被版主 v31418055积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
楼主,您这个问题不好直接回答,要分监测指标和监测目的,但如果贵单位用肯定是要验证的。
原因如下:1、现行的HJ土壤分析标准和HJ/T 166-2004《土壤环境监测技术规范》中均未提及烘箱烘干的前处理方式;但在生态环境部2019年《土壤环境监测分析方法》中提及:“重金属全量及有效态等组分的化学性质比较稳定,不会在风干过程中发生明显变化和损失,可以使用风干样品进行分析测试”、“干燥过程也可以在低于40°C并有空气流通的条件下进行(如土壤干燥箱内)”;
2、现行的HJ土壤分析标准包括2019年之后发布的也未引用《土壤环境监测分析方法》。
综上,如果贵单位要用烘箱烘干代替风干的话只能用来分析重金属全量及有效态等组分,且干燥过程应在低于40°C并有空气流通的条件下进行(如土壤干燥箱内),另外需要做准确度验证。
新手菜鸟
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,您这个问题不好直接回答,要分监测指标和监测目的,但如果贵单位用肯定是要验证的。原因如下:1、现行的HJ土壤分析标准和HJ/T 166-2004《土壤环境监测技术规范》中均未提及烘箱烘干的前处理方式;但在生态环境部2019年《土壤环境监测分析方法》中提及:“重金属全量及有效态等组分的化学性质比较稳定,不会在风干过程中发生明显变化和损失,可以使用风干样品进行分析测试”、“干燥过程也可以在低于40°C并有空气流通的条件下进行(如土壤干燥箱内)”;2、现行的HJ土壤分析标准包括2019年之后发布的也未引用《土壤环境监测分析方法》。综上,如果贵单位要用烘箱烘干代替风干的话只能用来分析重金属全量及有效态等组分,且干燥过程应在低于40°C并有空气流通的条件下进行(如土壤干燥箱内),另外需要做准确度验证。
测汞烘干行不行啊。晾干太慢了
yy_0324
查询——土壤是否可以用烘箱40-60烘干!探索中前进。
skytoboo
只给参考,不下结论。
土壤前处理有:烘干、阴干、冷冻干燥 这三个路线,目前HJ标准只认可阴干,部分地方标准有冷冻干燥,加温烘干属于半灰色地带。
涉及的相关标准有EPA200.7, GB17378 ,HJ166,阅读后自己决定
2024/1/30 9:10:13 Last edit by skytoboo
xiaogumd11
HJ标准只有阴干和冻干,对于着急分析的样品,可以加大通风,在阴湿的地区或天气,可以借助空调控制温度和湿度
环保废气处理检测
原文由 新手菜鸟(Ins_7d7f5ab6) 发表:
测汞烘干行不行啊。晾干太慢了
楼主,汞不建议,在常温下就是液态的金属一加热更容易挥发
Nerif
我理解的土壤干燥,就是为了尽量在符合自然温度、光照的情况下排除土壤中的水分,避免元素发生变化。即便是表层土,0-20cm,除了最上面那一层,自然环境中也达不到35℃以上,也晒不到阳光。所以40-60烘干土壤肯定是不行的。
Insm_566b468d
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
