主题:【原创】买个标准物质怎么这么难
浏览0 回复18 电梯直达
happy爱米粒
前段时间上计划买了些标准品准备CNAS评审用,可是有很多标准品买回来不是没有证书,就是参考标准,再或者名称跟化合物分子式不符?之前从来都没有出现过这种情况,这到底是怎么了?节约成本,货比三家?弄来弄去整的我们连标准物质的准确性都没法保证
该帖子作者被版主 Jason-lee1积分, 2经验,加分理由:标准品这块 往往为了省钱会得不偿失 安慰一下
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
晚风吹过
标准品的证书可能没有随样品带过来,卖方应该有完整的证书,否则他们也不具备销售的资格。参考标准就不好说了,是不是调研或实际购买时,为了节约成本,降低了标样的等级?另外,认可的实验室对标准物质的销售单位每年还有一个评价,不知楼主是否知道。
happy爱米粒
原文由 晚风吹过(h01240124) 发表:
大概了解一些,但不是很清楚,一般只要是能提供证书的就可以吧
Jason-lee
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:
那不一定的  有些是需要有特种资质的
七宝
东北生长的苹果
尽量买正规厂家的标准品吧,去环保部标样研究所吧。
rubyindecember
有些行业协会或行业的研究所出的参考样品是可以认可的. 别的就很难说了.
happy爱米粒
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
安普和百灵威的标准品不错的
刚才说这事就是百灵威的
喝一碗凉茶
happy爱米粒
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
LZ购买的是国家级标准物吗?
弱弱的问一下:标准品都有几个级别啊,呵呵,我们好像都是买的德国Dr的多,也会买国标液
summerlotus
我是国家南方标准物质网的柳玉,很高兴认识大家!
我们销售的标准物质标准品样品齐全,且都有标准物质证书.
<一> 以GBW开头的,是国家一级标准物质,一定会有证书的!!(随货到)
<二> 以GBW(E)开头的,是国家二级标准物质,一定会有证书的!!(随货到)
<三> 以GSB,GSBG,GSBZ 字样开头的是国家标准样品,也一定会有证书的!(随货到)
<四> 中检所的标准品,一般没有证书,有说明书在盒子内,他们的东西有权威性,说明书可以接受.
<五> 德国DR 的标准品,多数会有证书的,随货一起到.
<六> Sigma的试剂,有些也是有说明书,不过因为有些是分装的,可能会没有证书,客户在购买时要问清楚.
<七> 国产化学试剂 都是没有证书的,有些可以出具检测报告,客户在订购的时候要问清楚.
综上所述: 只要是国家标准物质,或是国家标准样品,都是应该出具证书的!
销售方没有权利不给证书,我们南方标准物质网是不会出现这种情况的!
2011/12/13 16:00:01 Last edit by summerlotus
