主题:【原创】为方便版友,鼓励发帖,现整理固体废物环境标准目录所需的标准如下。上传者标明题目,标准的文件名,在此跟所上传的标准!
浏览0 回复10 电梯直达
简单
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
上传之前请查查是否存在您所要上传的标准,如有请不要重复上传。谢谢合作!
奖励参与者!!
论坛已设置了国家标准版面和行业标准版面,建议是不是请板油们在搜索后无重复的前提下,将标准传到相应标准版面,同时在这里留联结地址,对首发资料的板油给予奖励。
希望各位版友能按此规定发帖,或将相关链接在此处,便于查找!便于加分!!
固体废物污染控制标准
  GB 16889-2008 生活垃圾填埋场污染控制标准 2008-7-1
  GB 16487.1-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—骨废料 2006-2-1
  GB 16487.2-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—冶炼渣 2006-2-1
  GB 16487.3-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—木、木制品废料 2006-2-1
  GB 16487.4-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废纸或纸板 2006-2-1
  GB 16487.5-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废纤维 2006-2-1
  GB 16487.6-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废钢铁 2006-2-1
  GB 16487.7-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废有色金属 2006-2-1
  GB 16487.8-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废电机 2006-2-1
  GB 16487.9-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废电线电缆 2006-2-1
  GB 16487.10-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废五金电器 2006-2-1
  GB 16487.11-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—供拆卸的船舶及其他浮动结构体 2006-2-1
  GB 16487.12-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废塑料 2006-2-1
  GB 16487.13-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废汽车压件 2006-2-1
  环发[2003]188号 医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定 2003-1-1
  环发[2003]206号 医疗废物集中处置技术规范(试行) 2003-12-26
  GB 19217-2003  医疗废物转运车技术要求(试行) 2003-6-30
GB 19218-2003  医疗废物焚烧炉技术要求(试行) 2003-6-30
GB 18484-2001 危险废物焚烧污染控制标准 2002-1-1
GB 18485-2001 生活垃圾焚烧污染控制标准 2002-1-1
  GB 18597-2001   危险废物贮存污染控制标准 2002-7-1
  GB 18598-2001   危险废物填埋污染控制标准 2002-7-1
  GB 18599-2001   一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 2002-7-1
  GB 16889-1997  生活垃圾填埋污染控制标准 1998-1-1
  GB 13015-91  含多氯联苯废物污染控制标准 1992-3-1
  GB 8172-87  城镇垃圾农用控制标准 1988-2-1
  GB 8173-87  农用粉煤灰中污染物控制标准 1988-2-1
  GB 4284-84   农用污泥中污染物控制标准 1985-3-1
危险废物鉴别标准
GB 5085.1-2007 危险废物鉴别标准  腐蚀性鉴别 2007-10-1
GB 5085.2-2007 危险废物鉴别标准  急性毒性初筛 2007-10-1
GB 5085.3-2007 危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别 2007-10-1
GB 5085.4-2007 危险废物鉴别标准  易燃性鉴别 2007-10-1
GB 5085.5-2007 危险废物鉴别标准  反应性鉴别 2007-10-1
GB 5085.6-2007 危险废物鉴别标准  毒性物质含量鉴别 2007-10-1
GB 5085.7-2007 危险废物鉴别标准  通则 2007-10-1
HJ/T 298-2007 危险废物鉴别技术规范 2007-7-1
固体废物鉴别方法标准
HJ/T 299-2007 固体废物 浸出毒性浸出方法  硫酸硝酸法 2007-5-1
HJ/T 300-2007 固体废物 浸出毒性浸出方法  醋酸缓冲溶液法 2007-5-1
GB 5086.1-1997 固体废物 浸出毒性浸出方法 翻转法 1997-12-1
GB 5086.2-1997 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法 1997-12-1
GB/T 15555.1-1995 固体废物 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 1996-1-1
GB/T 15555.2-1995 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 1996-1-1
GB/T 15555.3-1995 固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 1996-1-1
GB/T 15555.4-1995 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 1996-1-1
GB/T 15555.5-1995 固体废物 总铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 1996-1-1
GB/T 15555.6-1995 固体废物 总铬的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法 1996-1-1
GB/T 15555.7-1995 固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法 1996-1-1
GB/T 15555.8-1995 固体废物 总铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法 1996-1-1
GB/T 15555.9-1995 固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法 1996-1-1
GB/T 15555.10-1995 固体废物 镍的测定 丁二酮肟分光光度法 1996-1-1
GB/T 15555.11-1995 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法 1996-1-1
GB/T 15555.12-1995 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 1996-1-1
其他相关标准
  HJ/T 420-2008 新化学物质申报类名编制导则 2008-4-1
  HJ/T 421-2008 医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准 2008-4-1
  HJ/T 301-2007 铬渣污染治理环境保护技术规范(暂行) 2007-5-1
  HJ/T 364-2007 废塑料回收与再生利用污染控制技术规范(试行) 2007-12-1
  HJ/T 365-2007 危险废物(含医疗废物)焚烧处置设施二噁英排放监测技术规范 2008-1-1
  HJ/T 276-2006 医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行) 2006-8-1
  公告 2006年 第11号 固体废物鉴别导则(试行) 2006-4-1
  HJ/T 85-2005 长江三峡水库库底固体废物清理技术规范 2005-6-13
  HJ/T 176-2005 危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范 2005-5-24
  HJ/T 177-2005 医疗废物集中焚烧处置工程技术规范 2005-5-24
  HJ/T 181-2005  废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范(试行) 2005-9-1
  HJ/T 228-2005 医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行) 2006-3-15
HJ/T 229-2005 医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范(试行) 2006-3-15
HJ/T 153-2004 化学品测试导则 2004-6-1
HJ/T 154-2004 新化学物质危害评估导则 2004-6-1
HJ/T 155-2004 化学品测试合格实验室导则 2004-6-1
GB/T 17221-1998  环境镉污染健康危害区判定标准 1998-10-1
HJ/T 20-1998 工业固体废物采样制样技术规范 1998-7-1
GB/T 16310.1-1996  船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 水生生物急性毒性试验方法 1996-12-1
GB/T 16310.2-1996  船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 水生生物积累性试验方法 1996-12-1
GB/T 16310.3-1996  船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 水生生物沾染试验方法 1996-12-1
GB/T 16310.4-1996  船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 哺乳动物毒性试验方法 1996-12-1
GB/T 16310.5-1996  船舶散装运输液体化学品危害性评价规范 危害性评价程序与污染分类方法 1996-12-1
GB 15562.2-1995  环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场 1995-12-6
GB 4285-89  农药安全使用标准 1990-2-1
已被替代的标准
GB 5085-85  有色金属工业固体废物污染控制标准
GB 5087-85 有色金属工业固体废物腐蚀性试验方法标准
GB 12502-90 含氰废物污染控制标准
GB 5085.1-1996 危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别
GB 5085.2-1996 危险废物鉴别标准-急性毒性初筛
GB 5085.3-1996 危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别
GB 16487.1-1996   进口废物环境保护控制标准——骨废料(试行)
GB 16487.2-1996  进口废物环境保护控制标准-冶炼渣(试行)
GB 16487.3-1996   进口废物环境保护控制标准——木、木制品废料(试行)
GB 16487.4-1996   进口废物环境保护控制标准——废纸或纸板(试行)
GB 16487.5-1996   进口废物环境保护控制标准——纺织品废物(试行)
GB 16487.6-1996  进口废物环境保护控制标准-废钢铁(试行)
GB 16487.7-1996  进口废物环境保护控制标准-废有色金属(试行)
GB 16487.8-1996  进口废物环境保护控制标准-废电机(试行)
GB 16487.9-1996   进口废物环境保护控制标准——废电线电缆(试行)
GB 16487.10-1996   进口废物环境保护控制标准——废五金电器(试行)
GB 16487.11-1996   进口废物环境保护控制标准——供拆卸的船舶及其他浮动结构体(试行)
GB 16487.12-1996  进口废物环境保护控制标准-废塑料(试行)
GWKB 2-1999 危险废物焚烧污染控制标准
GWKB 3-2000 生活垃圾焚烧污染控制标准
推荐答案:阳线回复于2008/12/22
2008-07-01实施,代替GB 16889-1997。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=85170
1998-01-01实施,2008-07-01废止,被GB 16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》代替。
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/055994.shtml
2002-01-01实施,代替GWKB 2-1999,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/004361.shtml
2002-01-01实施,代替HJ/T 18-1996和GWKB 3-2000,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/055993.shtml
2002-07-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080512/1259347/
2002-07-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/071291.shtml
2002-07-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/033276.shtml
GB 13015-1991 含多氯联苯废物污染控制标准
1992-03-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/005753.shtml
GB 8173-1987 农用粉煤灰中污染物控制标准
1988-02-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/055978.shtml
1998-10-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/011458.shtml
GB 4285-1989 农药安全使用标准
1990-02-01实施,代替GB 4285-1984,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=81482
阳线
阳线
2007-10-01实施。
http://www.instrument.com.cn/bbs/AttachmentList.asp?sel=FileTitle&Keywords=5085&Submit=%B2%E9%D5%D2
简单
阳线
上面提到的HJ环境行业标准已有,我整理如下:
危险废物鉴别标准
2007-07-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=58408
固体废物鉴别方法标准
2007-05-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=49832
2007-05-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=49833
其他相关标准
2008-04-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=78620
HJ 421-2008 医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准
2008-02-27发布,2008-04-01实施,代替环发[2003]188号,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081208/1628093/
2007-05-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=49834
2007-09-30发布,2007-12-01实施,现行有效。
2008-01-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=76545
2006-08-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/029028.shtml
HJ 85-2005 长江三峡水库库底固体废物清理技术规范
2005-06-13实施,代替HJ/T 85-2002。
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/034247.shtml
HJ/T 85-2002 长江三峡水库库底固体废物清理技术规范(试行)
2002-04-11实施,已废止,被HJ/T 85-2005代替。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=99612
2005-05-24实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=100815
2005-05-24实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=104235
2005-08-15发布,2005-09-01实施,现行有效。
2006-03-15实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=104233
2006-03-15实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=16368
2004-06-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=31960
2004-04-13发布,2004-06-01实施,现行有效。
2004-06-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=49080
1998-07-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=99234
2003-12-11发布并实施,推荐性标准
环发(2003)188号 医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定
2003-12-26发布并实施,推荐性标准。
环发(2003)206号 医疗废物集中处置技术规范(试行)
公告2006年第11号 固体废物鉴别导则(试行)
2006-03-09发布,2006-04-01实施,强制性标准。
nirvana-huang
阳线
GB 16487.1-1996 进口废物环境保护控制标准 骨废料(试行)
GB 16487.2-1996 进口废物环境保护控制标准 冶炼渣(试行)
GB 16487.3-1996 进口废物环境保护控制标准 木、木制品废料(试行)
GB 16487.4-1996 进口废物环境保护控制标准 废纸或纸板(试行)
GB 16487.5-1996 进口废物环境保护控制标准 纺织品废物(试行)
GB 16487.6-1996 进口废物环境保护控制标准 废钢铁(试行)
GB 16487.7-1996 进口废物环境保护控制标准 废有色金属(试行)
GB 16487.8-1996 进口废物环境保护控制标准 废电机(试行)
GB 16487.9-1996 进口废物环境保护控制标准 废电线电缆(试行)
GB 16487.10-1996 进口废物环境保护控制标准 废五金电器(试行)
GB 16487.11-1996 进口废物环境保护控制标准 供拆卸的船舶及其他浮动结构体(试行)
GB 16487.12-1996 进口废物环境保护控制标准 废塑料(试行)
GB 16487.1~16487.12-1996《进口废物环境保护控制标准》系列标准于2005年版标准实施之日(2006-02-01)废止,被对应编号的GB 16487.1~16487.12-2005代替,2005年版新增了GB 16487.13-2005《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——废汽车压件》。
GB 16487.1-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——骨废料
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32612
GB 16487.2-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——冶炼渣
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32613
GB 16487.3-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——木、木制品废料
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32614
GB 16487.4-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——废纸或纸板
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32615
GB 16487.5-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——纺织品废物
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32616
GB 16487.6-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——废钢铁
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32617
GB 16487.7-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——废有色金属
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32618
GB 16487.8-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——废电机
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32619
GB 16487.9-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——废电线电缆
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32620
GB 16487.10-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——废五金电器
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32621
GB 16487.11-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——供拆卸的船舶及其他浮动结构体
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32622
GB 16487.12-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——废塑料
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32623
GB 16487.13-2005 进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——废汽车压件
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=32624
阳线
GB/T 15555.×-1995系列标准共12个,均于1996-01-01实施,现行有效。
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=43611
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=43612
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=43613
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=43614
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=43615
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=43616
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=43617
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=43618
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=43619
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=43620
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=43621
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=43622
阳线
GB/T 16310.×-1996系列标准共5个,均于1996-12-01实施,现行有效。
论坛原来没有,现我已上传到国家标准GB 版面。
地址:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081210/1631932/
阳线
以下标准已传到国家标准GB版面:
地址:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081222/1655298/
2003-06-30实施,现行有效。
GB 19217-2003《医疗废物转运车技术要求(试行)》第1号修改单
2004-02-01日起实施
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=26209
2003-06-30实施,现行有效。
GB 8172-1987 城镇垃圾农用控制标准
1988-02-01实施,现行有效。
GB 4284-1984 农用污泥中污染物控制标准
1985-03-01实施,现行有效。
1998-07-01实施,代替GB 5086-1985,现行有效。
GB 15562.2-1995 环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场
1995-12-06实施,代替GB 5085-1985,现行有效。
阳线
2002-07-01实施,现行有效。
2002-07-01实施,现行有效。
2002-07-01实施,现行有效。
1992-03-01实施,现行有效。
1988-02-01实施,现行有效。
1998-10-01实施,现行有效。
