接触做土壤时间不长,遇到几个问题无法解决,发个帖子求助下大家
1.镍的实验数值相比标准值都相差一个数值,也就是定容后测得的浓度减去同一个浓度值后再除以称重重量后可以得到符合证书范围内的土壤标准值;但是我做实验的时候已经做了空白,并且减去了空白吸光值了。不知道有没有谁能指出问题的可能所在。
2.土壤空白是否是同样品一样加酸,唯一区别在于空白样的坩埚中没有土壤样品?
3.做的三个样,镍的数值先后分别为40.9,40.5和38.2,铜的数值先后分别为22.8,40.8,23.6,其中铜的标准值是23正负2。什么原因会导致铜的第二个样数值这么高(相对应的镍的平行是接近的,所以我觉得不存在称量错误的可能)
