主题:【求助】岛津GCMS直接进样问题
浏览0 回复5 电梯直达
yuexiqingcn
我做的一个样品只能用水溶解,含水影响色谱柱性能,我想问做直接进样可以用水溶吗?有什么影响呢?直接进样量已多少为宜呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
minsychen
气相的分析都不用水作为溶剂进样的…………
你的物质是什么性质的?极性?非极性?
最好用有机溶剂置换一下再进样吧,否测你的柱子和MSD都会瘫痪的!
yuexiqingcn
原文由 minsychen 发表:
你的物质是什么性质的?极性?非极性?
我想问一下样品极性与非极性怎么界定呢?用溶剂置换可是就现有溶剂它只溶于水
fanyegeng
maxhuang
原文由 yuexiqingcn 发表:
如果进水样,你整个系统会处于不稳定状态,尤其是水蒸汽存在下,会附着在真空腔内壁,很困难去除的。
如果是水溶性的,可以考虑用乙醇,这样就能保护色谱系统了
广东海风
一定要慎重,如果非进不可的话,建议浓缩减少进样量.另外不能用别的仪器分析吗?比如LCMS.
