主题:【讨论】玻璃仪器的加热
浏览0 回复46 电梯直达
樱桃小丸子
悬赏金额:55积分 状态: 已解决
你知道我们用到的玻璃仪器,哪些玻璃仪器是可加热的,哪些是不可以加热的?
推荐答案:roland2008回复于2008/08/27
内容太多了,另加热方式也有好多呀,有电炉\水浴\电热套等.
所以准确的说,能加热的玻璃仪器有:
01.蒸馏类
01-001  蒸馏烧瓶                            01-002  蒸馏水器
01-003  杨氏蒸馏水器  聚本包装5000ml/套    01-004  双重蒸馏水器
01-005  氮素蒸馏水器                        01-006  回流蒸馏装置
01-007  凯氏氮素蒸馏器 9-19/套              01-008  蒸馏附搅拌装置
01-009  分流烧瓶                            01-010  三口烧瓶
01-011  锥回流装置                          01-012  球回流装置
01-015  浓缩器                              01-016  测砷器
01-017  表面皿
02烧器类
02-001  烧杯                                02-002  高脚烧杯
02-003  锥形烧杯                            02-004  带把烧杯
02-005  三角烧杯
02-006  具塞三角烧瓶                        02-007  碘瓶
02-008  圆底烧瓶  圆底厚烧瓶  平底烧瓶
02-011  凯氏烧瓶  平底蒸发皿
02-13              圆底蒸发皿
02-14              结晶皿      ∮80  ∮90  ∮100  ∮115  ∮140∮150  ∮180  ∮190
02-15              口杯
补充答案:
熊猫宝宝回复于2008/08/27
加  热
试管  具支试管  燃烧管  硬质玻璃管  硬质玻璃管  烧杯烧瓶 锥形烧瓶
蒸镏烧瓶  三口烧瓶 曲颈瓶
cicero回复于2008/08/27
1.烧杯,试管,锥形瓶,烧瓶(平底、圆底)(可加热)
2.量筒,滴管,移液管,试剂瓶,细口瓶,广口瓶,滴定管等。(不可加热)
maddog回复于2008/08/27
一般的说,玻璃仪器上有刻度的多半不能加热,像容量器皿,属精密器材,加热变形后会导致数据失真;
容器类的加热虽可,但不宜高热或加热时间过长;
至于玻棒类无关痛痒的,只要不熔化了就行。
雾非雾回复于2008/08/27
石棉網是不是就是石棉做的啊?我們玩具廠不允許有石棉存在?那用什麼來防止爆裂呢?請高手指教!
如果买的烧杯和烧瓶是钾玻璃的(比如上玻95料的就是)可以不用石棉网,直接加热的。钾玻璃可以耐高温。
shalin
一般准确的量具都不能加热。其他的如烧杯。三角瓶。等可以加热。
面对面想你
可以加热的有:
烧杯,试管,锥形瓶,烧瓶(平底、圆底)等
不可加热的仪器有:
熊猫宝宝
加  热
蒸镏烧瓶  三口烧瓶 曲颈瓶
xy200609
烧杯,试管,锥形瓶,烧瓶,碘瓶等可加热
有刻度的量具如:量筒,滴管,移液管,滴定管等不可加热
kangnaixin
用作量度的玻璃器皿一般不可以加热吧,如量筒、移液管、容量瓶、滴管等
其他的好像可以加热
老万
烧杯、烧瓶都可以加热的
加热时最好垫一块石棉网以防止爆裂
闪闪的红星
cicero
liu999999
一般具有定量功能的玻璃制品不能用于加热。
其它的,除非另外说明,应该都可以加热的。
wangzhengno1
就看器具的材质和用途了,精确计量用的是绝对不能加热的,均质的容器才适合加热
