主题:【求助】岛津火花源发射光谱
浏览0 回复11 电梯直达
m3029573
我们是钢铁厂的,直读光谱做Cr的曲线漂了,自己能做吗?曲线?
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
king95509
hsz123456
你要自己作曲线:一是你对分析软件吃透没有?对制作曲线过程是否完全掌握?二是你的标准样品能不能满足曲线及通道范围?只要满足以上两点自己就可以制作曲线了。
云☆飘☆逸
m3029573
原文由 hsz123456(hsz123456)发表:你要自己作曲线:一是你对分析软件吃透没有?对制作曲线过程是否完全掌握?二是你的标准样品能不能满足曲线及通道范围?只要满足以上两点自己就可以制作曲线了。
没有太多的标样
m3029573
原文由 king95509(king95509)发表:标准化后还是飘的?只是Cr吗?
哦,是的
belly1048
可以做曲线,但是你需要好几套标准样品,有什么问题可以和我联系,15372731152
m3029573
原文由 belly1048(belly1048)发表:可以做曲线,但是你需要好几套标准样品,有什么问题可以和我联系,15372731152
m3029573
原文由 m3029573(m3029573)发表:
你有标样卖吗?
m3029573
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314)发表:没有问题哈
怎么做啊?
wccd
岛津直读光谱是现场做工作曲线,只要有足够的标样,就可做所需的曲线。
