主题:有谁用过COD消解仪?
浏览0 回复13 电梯直达
微澜
有用过消解仪的,问一下好用吗?最终分析的数据准确吗?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
magicgreen
paidui
dongdong94
还是很好用的。因为国家标准就是消解2小时,所以市场上的主流产品都是要这么长时间。
深海的海豚
原文由 5915860 发表:
消解仪方便倒是真的,至于好用不好用不好说。新买了一台在线COD居然用了不到10天加热的灯泡居然坏了,晕,这么贵的仪器当初居然没有备件,当时还问他们灯泡多就坏,回答要几年,至于最终的数据总体感觉还是准确的,因为每天自我标定所以如果溶液没问题,没有特殊的情况。
quanquan123
没有过用过,放在实验台当摆设,现在都用在线自动监测,,哪里还用那过..
stupidfish
只要在实验中按步骤,仔细点,应该不会误差太大
一般需2个小时消解
newanton
围威伟
lllq
消解仪不但可实现COD的测定,还能进行总磷、总氮、总铬等需要加热过程的
化学分析消解功能。具有升温速度快,温度精度高等特点 ,且具有多点精密无
误差校准(如设定点165℃、150℃、120℃、105℃等)功能,及每次开机缺省消
解温度和消解时间
1、适用面广,用户需自配分光光度计(如COD值波长为610nm,总磷为700nm等)
2、升温速度快
3、测量精度高
ynswsz
我们也买了一台,德国的photolab s12光电比色计和消解仪,可以测好多项目,可我们这里注意用于测定cod,总觉得测定值与传统的回流法有很大差别!!不怎么稳定
