主题:【讨论】新配标准溶液的容量瓶如何清洗?
浏览0 回复29 电梯直达
名字长了容易引起注意
假设我配制错了,直接把容量瓶里的标准溶液倒了然后用自来水冲洗3-5边,纯净水冲洗3边,应该可以继续使用了吧?
该帖子作者被版主 郭景祎1积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
名字长了容易引起注意
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
建议用硝酸涮洗一下,然后再用纯水冲洗
我没有用硝酸刷洗,应该可以继续使用吧?
changyingm
我经常这样做啊,没用硝酸洗过,好像没什么问题啊~
郭景祎
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
建议用硝酸涮洗一下,然后再用纯水冲洗
我没有用硝酸刷洗,应该可以继续使用吧?
应该没事,但是保险起见是用酸洗
东北生长的苹果
建议用硝酸涮洗一下,然后再用纯水冲洗
为什么要用硝酸涮洗一下呢?用普通的洗液不行吗
东北生长的苹果
建议用硝酸涮洗一下,然后再用纯水冲洗
我没有用硝酸刷洗,应该可以继续使用吧?
其实如果及时清洗的话,只要用自来水多冲洗几次,然后再用纯水冲淋三次,就可以了
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
东北生长的苹果
建议用硝酸涮洗一下,然后再用纯水冲洗
我没有用硝酸刷洗,应该可以继续使用吧?
应该没事,但是保险起见是用酸洗
但是就怕酸冲洗的不干净造成二次污染啊
zmxorhhxa
有条件换瓶子,没瓶子,就多用溶剂洗几次一般没问题~~~ 按一般经验,清洗三次后残留可以降到1%以下,除非前后次配制的浓度相差非常的大,这个1%已经在正常实验的可接受范围内了。。。。。
2014/3/26 22:09:41 Last edit by zmxorhhxa
名字长了容易引起注意
原文由 changyingm(v2785618) 发表:
你也是牛人啊,你也是直接用自来水冲洗然后用去离子水洗涤吗?
名字长了容易引起注意
建议用硝酸涮洗一下,然后再用纯水冲洗
我没有用硝酸刷洗,应该可以继续使用吧?
应该没事,但是保险起见是用酸洗
我估计里面就算是有残留的话,应该也是很少了
