主题:【已应助】饱和倒水率的水层高度怎么是5cm?
浏览0 回复4 电梯直达
飞越疯人院
标准是LYT 1218-1999 森林土壤渗滤率的测定,,上面划红线的地方,前一句不是说水面比环刀口低1mm吗,(环刀高度5cm),后一句怎么就即水层厚5cm,水层不是5cm-1mm吗,怎么就直接是5cm了?
推荐答案:ztyzb回复于2022/07/08
楼主,可能当时的标准不严谨了,前文浸水的时候还说是持平的,再前文还提了用100cm3或者200cm3的环刀,200cm3的环刀高度是52mm。因为环刀是需要做检定/校准的,建议楼主以实际检定/校准结果参与计算;或者用检定过的直尺测量后按照刻度参与计算。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wuyuzegang
应该是个约数,这标准比较旧了编写时有没规范地方,能理解意思就行了
通标小菜鸟
楼主看一下,在原先浸水的样品上面再接合一个空环刀,然后注水,注水比环刀口底1mm,实际的水层厚度就是空环刀的内部高度再减去1mm,这个高度才是真实的水层厚度,所以实际水层厚度跟楼主用的环刀尺寸有关系,需要量一下
