主题:【已应助】水质分析仪器
浏览0 回复10 电梯直达
我想辞职
水质分析中,流动分析仪和流动注射分析仪是一回事吗?测的项目一样吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2023/10/08
楼主,两者有区别,连续流动分析仪是利用气泡将试剂和样品的混合物隔开以保证反应时间,气泡对反应结果无影响;流动注射进样前先脱气,气泡对其反应结果有影响。检测项目是有区别的。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
连续流动分析仪和流动注射仪有区别,原理都是用的是经典比色法,但混匀显色的方式不一样,连续流动分析仪用的是SFA原理,就是用气泡把样品试剂阻隔开来,加速反应混合,减少试剂使用量,为目前主流品牌所采纳的方式,德国Seal,意大利Systea,荷兰SKalar三家主流的仪器都是用的SFA原理。流动注射分析仪采用的是FIA原理,就是管路里不通气泡的,直接将样品和试剂在管路里混合,带过作用比较明显,就是高、低浓度检测样品的检测的影响比较大,试剂消耗量比较大。目前主要品牌有:美国哈希、国产的有北京吉天。
一、流动注射分析仪的原理
  流动注射分析仪(Flow Injection Analysis, FIA)是一种自动化的快速分析技术,它主要是基于流动注射的原理进行样品分析。该分析技术的核心部分是自动化进样器和流动注射峰高度检测器,通过流动注射峰高度的变化来计算出待测物质的浓度。具体而言,将待测样品通过一个预处理模块(如加热、稀释等)处理后,将其注入到载有试剂的连续性流动系统中,待测物质与试剂在流动过程中发生化学反应,产生一个峰形信号。峰形信号的大小表示待测物质的浓度,可通过峰形面积或者峰形高度进行测量。
二、连续流动分析仪的原理
      连续流动分析仪(CFA)是将比色分析自动化的一种分析测试系统。样品溶液泵入分析模块后可以自动进行样品前处理如消解,蒸馏,透析,萃取,前处理过的样品溶液被均匀的小气泡分割成连续的片段,再将试剂以特定的比例和顺序加入到每个片段的样品中,然后边流动,边混合,边反应,生成颜色物质通过比色计检测吸光度,得到相应的峰值电信号,再通过与标准曲线比较自动计算得到相应的浓度。
楼主,通过原理可以看出,两者不尽相同,尤其是前处理和进样。但测试项目基本相同的,主要是光度法相关
我想辞职
原文由 123(m3149125) 发表:连续流动分析仪和流动注射仪有区别,原理都是用的是经典比色法,但混匀显色的方式不一样,连续流动分析仪用的是SFA原理,就是用气泡把样品试剂阻隔开来,加速反应混合,减少试剂使用量,为目前主流品牌所采纳的方式,德国Seal,意大利Systea,荷兰SKalar三家主流的仪器都是用的SFA原理。流动注射分析仪采用的是FIA原理,就是管路里不通气泡的,直接将样品和试剂在管路里混合,带过作用比较明显,就是高、低浓度检测样品的检测的影响比较大,试剂消耗量比较大。目前主要品牌有:美国哈希、国产的有北京吉天。
你们用的哪个?
我想辞职
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:一、流动注射分析仪的原理  流动注射分析仪(Flow Injection Analysis, FIA)是一种自动化的快速分析技术,它主要是基于流动注射的原理进行样品分析。该分析技术的核心部分是自动化进样器和流动注射峰高度检测器,通过流动注射峰高度的变化来计算出待测物质的浓度。具体而言,将待测样品通过一个预处理模块(如加热、稀释等)处理后,将其注入到载有试剂的连续性流动系统中,待测物质与试剂在流动过程中发生化学反应,产生一个峰形信号。峰形信号的大小表示待测物质的浓度,可通过峰形面积或者峰形高度进行测量。二、连续流动分析仪的原理              连续流动分析仪(CFA)是将比色分析自动化的一种分析测试系统。样品溶液泵入分析模块后可以自动进行样品前处理如消解,蒸馏,透析,萃取,前处理过的样品溶液被均匀的小气泡分割成连续的片段,再将试剂以特定的比例和顺序加入到每个片段的样品中,然后边流动,边混合,边反应,生成颜色物质通过比色计检测吸光度,得到相应的峰值电信号,再通过与标准曲线比较自动计算得到相应的浓度。楼主,通过原理可以看出,两者不尽相同,尤其是前处理和进样。但测试项目基本相同的,主要是光度法相关
你们用的哪个?我是不是该买个连续分析仪?
言同学
原文由 我想辞职(Insm_17f0948d) 发表:
你们用的哪个?
流动注射挺好用的
我想辞职
看了这么多,难怪标准上一会儿连续分析仪,一会儿又注射仪的。都不一样。
yinzheng02163
sdlzkw007
手机版: 水质分析仪器
