测定总酚的步骤:
1 总酚标准曲线绘制:精确称取没食子酸标准品25mg,用水溶解并定容到250ml,得0.1mg/ml的对照品标准溶液。精密吸取对照样品溶液0.2ml、0.4ml、0.6ml、0.8ml、1.0ml于10ml容量瓶中,再加入1mlFolin-Ciocalteau试剂,摇匀后加入2ml15%Na2CO3溶液定容到10ml,室温下反映2h后测定A760,绘制标准曲线。
2 提取液中总多酚含量的测定:移取待测提取液0.5ml于10ml容量瓶中,依次加入1mlFolin-Ciocalteu显色剂,摇匀后加入2ml15%Na2CO3溶液定容到10ml,室温下反映2h后,于760nm处测定吸光值,根据标准曲线计算总多酚的没食子酸当量,总酚含量以每克干物质的没食子酸当量(mg)表示,并计算提取得率。
